Старый 03.07.2014, 21:50   #1
Денис
По умолчанию датчик расстояния на Робот Kuka
Добрый день! Робот Kuka kr 60 используется для лазерной резки стекла. Но стекло имеет профиль по высоте. Профиль высотой от 10 до 200 мм (криволинейное стекло). Датчика расстояния от подложки у робота нет. Сейчас мы выставляем среднее расстояние лазерным дальномером и так работаем. Это плохо. Можно ли как то просто (и главное - не дорого!)установить датчик расстояния от подложки (таких много) и как то сделать обратную связь, чтобы расстояние до подложки контролировалось автоматически? Кто сталкивался с чем-то подобным? Можете предложить решения? Коммерческая сторона обсуждается!
Денис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 10:24   #2
РОБОТ-Н
По умолчанию можно
Несовсем понятно но...
Если делать хорошо то нужно ставить ультрозвуковой датчик расстояния и заводить сигнал в куку. плюс пакет RSI. или саму написать алгоритм mesh и.т.д...
опиши подробнее + сфотограф. вашу задачу...
Старый 04.07.2014, 14:08   #3
Мега-Мозг
добрый день! если хотите сделать действительно недорого, то просто напишите библиотеку программ под ваши профили, и каждый раз вызывайте (запускайте) нужную программу под каждый профиль, где робот держит определенную высоту по заданному циклу...
Старый 07.07.2014, 08:39   #4
Денис
Попытаюсь более подробно описать то что есть и то что хочется. Есть робот kuka k0r 60 ha. На фланце стоит лазер. Робот режет не само стекло (!), а слой оксида индия на его поверхности (прозрачный проводник) по определенному рисунку. Стекло имеет определенный профиль, в общем-то он заранее точно не известен. Стекло стоит вертикально, т.е. робот режет сбоку. Задание кривой в координатах X,Y,Z не всегда получается точно, расстояние до стекла уходит (профиль не известен). Это влияет на ширину реза, на мощность и т.п. Поэтому возникла мысль поставить измеритель расстояния до стекла на робот и завязать с обратной связью. Ультразвуковой датчик не подойдет, так как требуемое разрешение 0,2 мм! У Уз датчика такого нет. Мы рассматриваем вариант лазерного типа вот этого: http://ru.micro-epsilon.com/displace...sor/index.html. Вроде как он должен легко соединяться с роботом. Производитель говорит что в принципе отраженного луча хватит для измерения. Теперь возникает вопрос как их соединить и как написать программу в RSI . И можно ли обойтись без RSI? Обращались к официалам, но там ценник суровый! Поэтому вот пытаемся сами для себя понять как это сделать самим! Мы знаем что такие датчики ставят на эти роботы, у них даже проспекте фотка, где Kuka и на нем висит такой датчик. Только там робот не для резки, а для сварки. Поэтому нам нужен человек который это делал или знает как делать! Будем благодарны за любую дополнительную информацию.
Старый 07.07.2014, 10:00   #5
РОБОТ-Н
можно и без Rsi. вы из какого города?
сделайте фото в процессе резки...
Старый 08.07.2014, 07:45   #6
Денис
мы из саратова, но робот стоит в москве. нас попросили заняться этой темой (по роботу) коллеги. сложная ситуация... фотки запрошу и выложу.
Старый 16.12.2014, 23:54   #7
денис, можете использовать функциональный генератор по аналоговому сигналу с датчика расстояния. но скорость реакции небольшая, если будете резать на больших скоростях робот не успеет отработать.
Часовой пояс GMT +2, время: 02:41.
