Старый 28.12.2022, 09:52   #1
Otiko
По умолчанию Drive Unit Temperature Warning, 39467
Добрый день!!!
нужна помощь ! (Робот IRB2400 IRC5 M2004) при включении робота сразу показывает ошибку 39467 Drive Unit Temperature Warning, (Предупреждение о перегреве привода) сам он холодный, проверили датчики PTC по всем осям, все шесть с одинаковым сопротивлением +- 75 Om. общие сопротивление +-450 Om, целостность кабеля так же проверили, общее сопротивление мерилось на коннекторе -X5 на платы -A43 в шкафу, в самом шкафу также все вентиляторы исправны и все чисто от пыли и гр может есть какие мысли или обойти эту ошибку или исправить?
Otiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 20:28   #2
Drive Unit - моноблок из 6 сервоусилителей или единичные для внешних осей внутри штрафа. Ошибка связана с ним, а не с моторами на манипуляторе.
Возможные причины: плохое охлаждение радиатора, высокие ускорения при движении.
Ошибка возникает сразу при запуске программы или спустя какое-то время?
Часовой пояс GMT +2, время: 13:24.
