13.11.2015, 20:28
Поговорим о Karel
Привет всем.
Очень интересно узнать кто что реализовывал с помощью Karel.
Одна из реализованных мной интересных задач - это создание смещений траектории робота по вводимым данным на iPendant. И расчет данных смещений.
Были большие роликовые подшипники. Нужно было делать электро заклепки на осях роликов. Подшипник центрировался на сварочном столе. Любая из осей роликов совмещалась с базовой точкой. Затем запускалась программа, и на iPendant выводился запрос на ввод количества роликов и диаметра, по которому располагались оси роликов.
Далее оператором вводились эти параметры на iPendant-е, которые подтверждались нажатием кнопки Enter. Затем робот автоматически рассчитывал нужные смещения и производилась заварка заклепок на всех роликах. Интересно и красиво.
Какие у вас были реализованные проекты?
13.11.2015, 21:02
Сообщение от lexx905
а можно видео в студию?
13.11.2015, 21:46
24.11.2015, 19:43
видимо ни кому не интересна тема.... жаль.....
02.12.2015, 04:53
тема очень интересная, но к сожалению языком карел владеют немногие.
02.12.2015, 06:33
главное желание, а если ещё и задача есть интересная, то я бы поучаствовал)
02.12.2015, 13:45
Всем привет.
Программка для сбора статистики - statistic.kl
Коротко - в статистику (переменные karel) попадает время обработки детали (состоит из двух частей).
Минусы:
1.Перед запуском нужно изменить регистр 34. 1-начало 1ой части цикла, 2- начало 2ой части цикла. (Как передавать параметры?!)
2.Для отображения статистики нужно выбрать программу. Программы обработки запускаются через PNS и отображение переменных karel не прекращается. Но после перезагрузки нужно заново перезапускать программу, чтобы просмотреть статистику.
Кто знает, как избавится от этих минусов?
02.12.2015, 22:52
а точно нужно идти по сложному пути?
не проще сделать так:
1: R[1]=1 ;
2: Lbl[1] ;
3: Timer[1]=reset ;
4: Timer[1]=start ;
5: ;
6:j P[1] 100% Fine ;
7:j P[2] 100% Fine ;
8: ;
9: Timer[1]=stop ;
10: R[1]=r[1]+1 ;
11: R[r[1]]=timer[1] ;
12: If (r[1]>5),jmp Lbl[2] ;
13: Jmp Lbl[1] ;
14: Lbl[2] ;
08.12.2015, 04:48
есть задумка одна - производить сварку и резку при скоординированном движении без центровки заготовки. математические формулы есть, но как это реализовать на роботе я не представляю.
08.12.2015, 04:57
интересненько! можно подробнее?
Часовой пояс GMT +2, время: 12:23.
