Старый 17.10.2013, 21:26   #1
aleks82
По умолчанию Roboguide
привет всем!нужна помощь по подбору режимов для Cmt на сварочном источнике для тонколистовой стали.или же может у кого есть готовые рабочие режимы подобранные опытным путем.
aleks82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 22:04   #2
systemhouse
Сказал Спасибо: 3
Вопрос
Сообщение от aleks82 Посмотреть сообщение
а почему тема называется "Roboguide" ?
systemhouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 10:34   #3
Ivan
Отправить сообщение для Ivan с помощью Skype™
Добрый день! Все время поражаюсь, что народ спрашивает готовые параметры. Скажу просто, что их нет! У каждого будут свои параметры, т.к. у каждого свой металл, проволока разных производителей, разные условия окружающей среды. Совет один -- устанавливайте на источники стандартные параметры для сварки Вашей толщины металла и далее методом подбора добивайтесь качества швов... УДАЧИ
Ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 12:49   #4
aleks82
ну это я знаю и понимаю хорошо, что режимы тут индивидуальны. хотелось бы меньше тратить нервов и времени на подбор параметров.когда есть от чего плясать с небольшой переналадкой параметров.а стандартные параметры в источнике приходиться долго и нудно переналаживать.
Старый 23.10.2013, 10:14   #5
Ivan
Тут уже ничего не поделаешь. Как говорят, что к сварке надо прибегать только если никак нельзя сделать иначе. Сварка -- процесс, который изменяет свойства металла,и применять его надо в крайних случаях
Так что удачи.
Могу дать рекомендацию для стали толщиной 1 мм, шов стыковой вертикальный
Проволока 0,8; скорость сварки 100 см/мин, ток 80А
Старый 23.10.2013, 21:25   #6
aleks82
спасибо за совет!сегодня подобрали опытным путем.как раз параметры похожи на эти.если что еще будет по режимам-пишите!
Часовой пояс GMT +2, время: 04:45.
