Старый 04.06.2012, 23:14   #1
Metmebel
По умолчанию купим ртк для производства мебели
Подобные: http://www.facebook.com/Metmebel.ru
Сейчас готовим чертежи свариваемых деталей.
Интересуют компании,готовые поставить данное оборудование,г.Касимов,Рязанская область.
Очень интересуют следующие вопросы:
-сколько рабочих столов может обслуживать 1 робот
-можно гипотетически соотнести сколько сварщиков может заменить один комплекс, исходя из выполняемых операций как на сайте
С уважением,
Владислав
Metmebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 12:26   #2
Nordica_Andre
Восклицание
Добрый день.
То, что я увидел по ссылке, на которую вы ссылаетесь, это самое простое решение с применением сварочного робота, которое вообще существует при автоматизации сварки.
У нас оно находится в разделе готовые решения, и мы его тиражировали десятки раз. Вот ссылка: Готовое решение РТК 100.02
Если вы свариваете подобные изделия, аналогичных габаритов, то действительно, можно использовать РТК 100.02, но я бы посоветовал изолировать человека-оператора (который загружает/выгружает изделия) от зоны сварки, применив поворотный стол, смотрите готовое решение :РТК 101.03
Но, по хорошему, прежде чем определять итоговую структуру сварочного комплекса, необходимо ознакомится с реальными чертежами и изучить все сварные швы, возможно, что понадобится дополнительное оборудование в виде сварочных позционеров и так далее.
Касательно ваших вопросов:
1) Один Сварочный робот может обслуживать сколько угодно столов, и в этом случае, всегда возникает вопрос - о целесообразности применения трех столов и более. Не забывайте, что у сварочного робота всего одна горелка, и при этом, он должен придерживаться сварочных параметров в процессе сварки, а это означает, что скорость самой сварки не может быть значительно выше чем у человека-сварщика. Робот будет значительно быстрей по другим характеристикам: a) Скорость переход от одного шва к другому b) Возможность работы практически без остановки в три смены и без обеда
Про качество сварки, и экономию расходников, я думаю и не стоит говорить, тут и так все понятно.
Еще один, не менее важный фактор, это скорость установки изделия в оснастку. Если скорость загрузки/выгрузки изделия, занимает большее время, чем время сварки изделия, то конечно, можно подумать и о третьем и четвертом столах.
2) Сварочный робот, может заменить от одного сварщика, до шести и более, все зависит от того, как организовано производство и от того какой объем сварки необходимо осуществлять. Объем сварки, имеется ввиду металлоемкость: размеры катетов , длины швов и количество переходов, а так же габариты самого изделия.
Изделие, которое сваривает робот по вашей ссылке, не металлоемкое и очень простое, учитывая все обстоятельства, можно говорить о том, что сварочный робот способен заменить двух сварщиков при односменном режиме работы, и соответственно шестерых при трехсменном его использовании.
Мы готовые поставить Вам наиболее технологичное решение с применением сварочных роботов, а так же в случае необходимости, наше КБ готово спроектировать и изготовить технологическую оснастку, которая позволит оперативно фиксировать свариваемое изделие в зоне сварки робота без предварительной прихватки.
Предлагаем ознакомится с нашим рефернс-листом.
Запрос и чертежи можете направить по адресу: info@belfingroup.com
Более подробно о промышленных роботах и роботизированных технологиях, читайте на нашем сайте.
Старый 05.06.2012, 12:38   #3
Nordica_Andre
Смех
еще раз посмотрел ваше видео, и сделал вывод, что для данных изделий, применять третий стол, не нужно! хотя, если бы первый оператор, который загружает и выгружает изделия, был бы такой же «тормоз», как второй оператор, то можно было бы подумать о использование третьего стола.
Старый 05.06.2012, 12:49   #4
Metmebel
По умолчанию цена вопроса?
1 и 2 варианты
Сообщение от Nordica_Andre Посмотреть сообщение
Старый 05.06.2012, 12:55   #5
NSY
Сообщение от Metmebel Посмотреть сообщение
Комплекы по сварке каркаса стула и телескопических стяжек мягкой мебели спроектированы и поставлены командой Контур (Группа компаний Контур http://www.k97.ru/)
Ограничивается фантазией заказчика.
Зависит от габаритов свариваемых деталей, зоны досягаемости робота, наличия дополнительных осей (например линейной направляющей).
В самом общем случае, на практике, достаточно двух рабочих столов.
В обеих случаях, комплекс с оператором наладчиком заменил 4х сварщиков
NSY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 13:24   #6
Nordica_Andre
1 и 2 варианты
По цене отписался в личку.
Старый 05.06.2012, 13:39   #7
Metmebel
По умолчанию спасибо за ответ
готовим чертежи
Сообщение от NSY Посмотреть сообщение
Старый 06.06.2012, 19:21   #8
Metmebel
По умолчанию еобходимые детали
вот некоторые из деталей
Тип файла: jpg КМ6 Спинка большая.jpg (20.5 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg КМ6 Спинка малая.jpg (18.9 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: jpg КМ18-19 лист3.jpg (20.5 Кбайт, 8 просмотров)
Старый 07.06.2012, 11:46   #9
kuka_man
А решетку как планируете сваривать, с переустановкой?
Я бы посоветовал, использовать в комбинации со сварочным рооботом - позиционер. Он поможет не только развернуть изделие на 180 градусов, но и уйти от сварки вертикальных швов.
Старый 07.06.2012, 11:55   #10
Metmebel
По умолчанию с переустановкой
А вообще рассмотрим все предложения
Часовой пояс GMT +2, время: 16:31.
