Старый 20.04.2017, 15:03   #11
rifsv
я имею ввиду при обучении робота (настройка системы координат инструмента по 6 или 3 точкам) как найти точно вертикальное положение шпинделя к полу или можно примерное?
Старый 26.04.2017, 15:08   #12
barilla
вам не надо конкретно вертикальное или к полу или даже примерное
обучаете тул по 6 точкам и все будет работать
после того как обучили тул по 6 точкам, 6 координат тула переносите в значение тула в спруткаме, и тогда все будет работать как надо
ну и соответственно номер инструмента=номер тула
(думаю постпроц это у вас предусматривает)
Старый 27.04.2017, 09:09   #13
rifsv
спасибо за объяснение. ещё маленький вопрос: как записать в робота определённую точку, чтобы потом при необходимости попасть в неё? сам осваиваю управление роботом по инструкциям и мануалам какие нашёл. с информацией очень сложно!!!
Старый 27.04.2017, 14:58   #14
SergeyG
а кто ж вам поставил такой комплекс, если не секрет?)
можно написать программу, в которой будут положения которые нужны,
или использовать позиционные регистры, уточните для чего это вам нужно
Старый 05.05.2017, 09:43   #15
Vilkin
Сообщение от barilla Посмотреть сообщение
Для точного позиционирования инструмента, необходимо обкатать шпиндель по его граням относительно точки по которой затем будет выставляться инструмент. Для удобства лучше использовать глобальную систему координат робота и при обкатке сопоставить ось Z шпинделя с глобальной, а лучше по мимо Z сопоставить X или Y. Чем точнее будут выставлены углы шпинделя при обучении последних 3х точек из 6, тем более точную фрезеровку будет выдавать робот.
Vilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 15:52   #16
rifsv
Решение найдено!
Настроил UTool по шести точкам, как написано в учебнике и всё стало нормально.
Спасибо всем кто помог разобраться!!!
Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +2, время: 06:04.
