04.06.2016, 10:29
#21
Сообщение от Danil102
А причина ошибки была в том, что был перебит провод в разъеме ЕЕ под металлическим рукавом который идет от коробки К1 до робота.
а как вы умудрились перебить кабель?
04.06.2016, 10:49
#22
Сказал Спасибо: 11
для сварки грузоподъемность не играет больший роли. а выбрали Мотоман потому что шлангпакет встроенный
Для сварки не требуется большая грузоподъемность, но тем не менее она играет большую роль. Я работал с роботом, у которого была грузоподъемность 3 килограмма, и у него была вечная проблема - из ниоткуда в воздухе возникала ошибка, сообщающая о столкновении пятой или шестой оси робота. Это вызвано тем, что оборудование на нем может и не весит 3 килограмма, но при движении робота шланг-пакет искривляется и либо давит, либо тянет на себя горелку, из за чего на ось и прилагается усилие, превышающее допустимое. Это вводит значительные ограничения на досягаемость робота, поскольку вы не сможете вывернуть его как вам надо. Если у вас простая деталь, то это не проблема, нужно просто очень аккуратно программировать траекторию и следить за шланг-пакетом, но если у вас есть труднодоступные места - это может стать проблемой. Встроенный шланг-пакет не поможет, поскольку он прокладывается через четвертую и пятую оси, положение которых относительно друг друга будет изменяться во время движения робота, а значит шланг-пакет все равно будет совершать движения и давить на оси.
И еще кое что, касательно встроенного шланг-пакета. Должен пояснить, у Мотомана нет встроенного шланг-пакета, у него есть полая рука, в которую этот шланг-пакет можно встроить. Предлагаемый FanucSYS робот ArcMate 100iC также имеет полую руку, как и KUKA KR 5 ARC HW, Kawasaki BA006L, Panasonic TB-1400, Comau Smart5 Arc4 и многие другие роботы. Если вам говорят что это уникальная особенность Мотомана - вам нагло врут.
cказали "Спасибо" Андрей Косцов за это сообщение:
04.06.2016, 11:12
#23
Сообщение от Андрей Косцов
Совершенно верно!!!
Я думаю автор как раз и имел ввиду, что выбранный робот Мотоман имеет полую руку. Но я уже писал ранее, что Fanuc 100iC/7L имеет также полое запястье, но 7 кг полезной нагрузки, при этом стоит не дороже выбранного робота Мотоман на 3кг.
05.06.2016, 07:56
#24
Сообщение от FanucSYS
вот как, значит и к роботу Fanuc нет претензий?
претензии к шеф монтажу. должным образом не произвели изоляцию проводов и установка провода в металлический рукав, из - за чего провода были перебиты перетиранием об острые кромки зажима.
05.06.2016, 07:57
#25
Сообщение от lexx905
Думаю, еще немного и вы найдете еще что нужно перепаять)
да нашли и перепаяли провод) робот функционирует нормально
05.06.2016, 09:11
#26
Bingo)
06.06.2016, 08:58
#27
Как можно производить изоляцию проводов? Они сразу идут изолированными при изготовлении. Провода прокладывают в металл-рукав. Из своего опыта запуска различного оборудования, могу сказать, что в 90% случаев вина на операторе, который не обращает внимание на положение проводов и шланг-пакетов при управлении и программировании робота, заламывает, а потом говорит, что ни при чем.
В любом случае вопрос решился и это хорошо.
06.06.2016, 09:00
#28
Сообщение от мега-мозг
как можно производить изоляцию проводов? они сразу идут изолированными при изготовлении. провода прокладывают в металл-рукав. из своего опыта запуска различного оборудования, могу сказать, что в 90% случаев вина на операторе, который не обращает внимание на положение проводов и шланг-пакетов при управлении и программировании робота, заламывает, а потом говорит, что ни при чем.
согласен на все 100%
06.06.2016, 15:28
#29
Сказал Спасибо: 11
Соглашусь с Мега-Мозг, не понятно что имеется ввиду под "произвели изоляцию проводов". Да и "установка в металлический рукав". Как можно не так протянуть кабель? И что за зажим? Хотелось бы подробнее узнать о проблеме, мало ли сами столкнемся с чем нибудь подобным.
10.06.2016, 07:09
#30
может я не так выразился, сейчас попробую объяснить как было. Начну с того, что зажим это пластиковый корпус см.
ссылка на зажим http://pixs.ru/showimage/8jpg_4700209_22282348.jpg
т.е. острые кромки зажима которые были зафиксировано уж слишком плотно к проводом и не были обматаны изолентой, соответственно из - за чего были перебиты зажимом. Вот что я имел под изоляцией проводов.
А металлический рукав ну а что тут объснять, все понятно, посмотрите в интернете.
Часовой пояс GMT +2, время: 01:41.
