01.06.2016, 07:05
#11
Сообщение от lexx905
Как я понимаю если сбросить ошибку, то он все же перемещается... но в какой-то момент появляется ошибка поломки кисти..... так? Я бы поставил перемычку как они просят, только не в их коробку, а сразу на ri/ro робота, и отключил бы в config поломку кисти. Если честно, очень похоже на то что в самом роботе что-то с проводом....
да после сброса ошибки "поломки кисти" робот перемещается и снова выходит эта ошибка. ставить куда еще перемычку без инструкции как это делается не рискуем, робот находится на гарантии.
01.06.2016, 07:12
#12
01.06.2016, 10:13
#13
Сообщение от Danil102
да проблемная 6 ось и этот шлангпакет.
У нас были аналогичные проблемы.
Перегрузка по весу для модели Fanuc 0iB решается за счет дополнительного кронштейна для распределения веса шлангпакетов, с помощью которого уменьшается нагрузка на 6-тую ось робота.
Последний раз редактировалось FanucSYS, 01.06.2016 в 10:36
01.06.2016, 10:33
#14
01.06.2016, 18:18
#15
[quote=FanucSYS;10134]а смысл? MA1900 грузоподъемность 3кг, а цена аналогичная, как у Fanuc AM100iC/7L, только у Фанука грузоподъемность будет аж-7кг[quote=FanucSYS;10134]
для сварки грузоподъемность не играет больший роли. а выбрали Мотоман потому что шлангпакет встроенный
01.06.2016, 19:59
#16
При неправильной нагрузке, были бы ошибки ovc. А поломка кисти только от сигналов из ri/ro.
01.06.2016, 20:01
#17
Так если он на гарантии, то интегратор должен решить эту проблему.
03.06.2016, 14:00
#18
нам отправили рекомендации по устранению этой ошибки и разрешение от поставщика удаленно произвести ремонт и не было в рекомендациях чтобы мы отсоединяли, разбирали провода; лишь только сделали прозвон разъемов.
А причина ошибки была в том, что был перебит провод в разъеме ЕЕ под металлическим рукавом который идет от коробки К1 до робота.
03.06.2016, 16:36
#19
вот как, значит и к роботу Fanuc нет претензий?
03.06.2016, 17:15
#20
Думаю, еще немного и вы найдете еще что нужно перепаять)
Часовой пояс GMT +2, время: 00:11.
