19.05.2015, 13:44
#11
Все установленные опции отображены в файле summary.dg смотрите архив
TorchMate R639
Touch Sensing J536
FANUC/KUKA/ABB
отвечу в тг хулинетеслида
02.06.2015, 06:42
#12
Сообщение от r_freelancer
TorchMate R639
Touch Sensing J536
Где лежит этот файл, если можно пошагово?
02.06.2015, 07:42
#13
спасибо все нашел, у нас таких функций нет, беда печаль...
10.06.2015, 08:53
#14
подскажите, как сбросить настройки на заводские?
10.06.2015, 13:35
#15
нет такой кнопки.
что именно не устраивает в настройках?
FANUC/KUKA/ABB
10.06.2015, 13:41
#16
К сожалению или к счастью есть такая возможность, (при загрузке удерживать клавиши F1 и F5). После проделланых процедур у робота горит индикатор HOLD, при попытке движения с пульта обучения робот выводит сообщение MCTL-013 input is off.
10.06.2015, 14:06
#17
Ах точно, совсем забыл - старею.
Давно с фануком не работал.
MCTL-013 NONE ENBL input is off
У робота сигнал enable от плс - 0.
Если нету плс надо Disable UI signals
MENU=>SYSTEM=>F1, [TYPE]=>Config
FANUC/KUKA/ABB
11.06.2015, 05:48
#18
произвел настройку сигналов, ошибки сбросились. но теперь при толчковой подаче в режиме обучения робот выдает ошибку столкновения, пока пытаемся от калиброваться.
11.06.2015, 06:42
#19
Подскажите, при калибровке как должен вести себя робот?
У меня, помотал клыком (оси J5 и J6) и все, ошибка так и выскакивает.
Как работать с компенсацией силы тяжести, робот установлен на пол, переменная angel_mount 0, почему его клинит???
11.06.2015, 08:11
#20
ребят короче полная попа похуду нарисовалась, при сбросе настроек на заводские проподает некая "выверка", что это такое хз! короче что дальше делать ума не приложу...
Часовой пояс GMT +2, время: 22:43.
