04.12.2021, 16:17
#11
Фишка X11 хорошо сидит в разъеме? а как робот себя ведет если в режиме Aut попробовать включить питание приводов ?
Сообщение от дмитрий4124
и при нажатии трех позиционной кнопки пускатель щелкает
сама кнопка точно в среднем положении при этом, не передавлена до упора?
04.12.2021, 16:38
#12
04.12.2021, 16:41
#13
если кнопку передавать пишет тоже самое, на авто при надатии пуска тыкидывает такую же ошибку
04.12.2021, 16:53
#14
и 220я ошибка висит постоянно, если оставить робота в покое, допустим, на пять минут, и потом попробовать квитировать ее, она все равно остается? на всякий случай уточню, перезагрузить на холодную пробовали?
04.12.2021, 17:19
#15
да, все равно остается.
да, пробовали.
04.12.2021, 18:09
#16
похоже проблема с Kps600(модуль в правом верхнем углу шкафа), или у него в самом деле постоянно присутствует напряжение на выходе или кусок схемы который мониторит наличие этого напряжения так считает.
04.12.2021, 18:14
#17
я принципе так и предполагал, на нем есть 6 светодиодов, два сверху красный и зелёный, красный не горит, а зелёный горит. ниже 2 красных и 2 зелёных, после включения и загрузки программы горит нижний красный после того как на дополнительном пульте нажимаешь на двигатель он тухнет и в итоге оба красных диода очень слабым свичением моргают, а два зелёные рядом не горят.
04.12.2021, 18:16
#18
предохранитель все на этом блоке проверили
05.12.2021, 16:21
#19
а может не давать включать двигатели доп. оборудование?
05.12.2021, 19:01
#20
не совсем понятен вопрос, о каких двигателях идет речь?
Часовой пояс GMT +2, время: 22:50.
