04.12.2021, 11:15
kuka kcp2 проблема
здравствуйте,после перевозки подключили робота и при попытку подвигать осями выдает ошибку "активные команды заблокированы" и "приводы выкл.,напряжение промежуточной схемы ещё загружено!" подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться.
04.12.2021, 11:29
добрый день, выложите пожалуйста фото экрана пульта чтобы было видно все ошибки.
04.12.2021, 12:40
04.12.2021, 12:41
04.12.2021, 15:30
у вас отличаются данные на Rdw и жестком диске, надо выбрать кто из них содержит актуальные значения. шкаф точно точно родной от робота? не могло быть такой ситуации, что его перепутали с шкафом от другого робота?
04.12.2021, 15:47
да, шкаф точно родной.
04.12.2021, 15:54
я выбрал жёсткий диск, и не чего не меняется, все равно пишет что приводы не готовы.
04.12.2021, 16:00
Я верно понимаю что при нажатии deadman switch в среднем положении (серые трехпозиционные кнопки на задней стороне пульта), ничего не происходит? Питание на приводах не появляется и буква I из красной не становится зеленой?
Внутри шкафа в верхнем правом углу модуль с одним или несколькими пускателями. Отключите питание шкафа и посмотрите модуль на предмет заклинившей контактной группы на этих пускателях.
04.12.2021, 16:10
Нет, при нажатии трех позиционной кнопки буква i загараеться зелёной и сразу пишет что приводы выключены напряжение промежуточный схемы еще загружено.
04.12.2021, 16:12
и при нажатии трех позиционной кнопки пускатель щелкает
Часовой пояс GMT +2, время: 19:03.
