08.05.2020, 08:22
Kr200 для паллетизации
у кого нибудь был опыт использования Kr200 (l170-3) в паллетизации?
укладка на паллеты мешков с цементом.
смогу ли я достичь 6 циклов в минуту этим роботом? или лучше всё таки использовать ра серию?
08.05.2020, 09:26
использовали аналогичный от Abb.
да, сможете, но не больше. если быстрее нужно, до 1200 мешков в час, лучше Abb Irb460.
08.05.2020, 10:50
Сообщение от ProductManager
А досягаемости его хватит на 2х метровую паллету?
08.05.2020, 11:18
для сравнения рабочие зоны во вложении.
зависит от планировки достанет или нет.
2 м паллет не стандарт. обычно 1000х1200 мм используется.
08.05.2020, 11:24
Сообщение от tsystem
KUKA KR200-3, это достаточно старая модель шестиосевого робота. Для задач паллетирования, 6-осей не очень хорошо для скорости и срока службы. Но 10 секунд на цикл, вполне достаточно для этого робота!
Если надо быстрей, лучше выберите специализированный 4-ех осевой паллетайзер из приставкой - PA
Например - http://robotforum.ru/promyishlennyie...-180-2-pa.html
08.05.2020, 11:33
Сообщение от kuka_man
Все верно KUKA_MAN. Лучше использовать специализированный четырех осевой робот паллетайзер.
Мы сделали похожий проект на паллетайзере Fanuc и добились время для одного цикла - около 5 секунд. (5000 мешков с цементом за одну смену)
https://belfingroup.com/realizovanny...e-meshkov.html
08.05.2020, 11:47
Я имел ввиду высоту
08.05.2020, 11:49
увы, делаем из того, что есть
08.05.2020, 11:57
2 м для Kr200 проблематично скорее всего. где-то 1500 мм максимум.
паллет 2 м с цементом сколько весить будет? обычно до 1 т. грузят на паллет. в фуру больше 20 т не влазит всё равно.
08.05.2020, 12:04
Будет два потока. Один для цемента, второй для для грунта с высотой 2м.
Видимо придётся искать PA серию, чтобы не захлебнуться
Часовой пояс GMT +2, время: 07:32.
