Старый 27.12.2017, 18:09   #1
phantom
Вопрос RobotStudio совместимость версий
Добрый день,
Как вы поняли я сделал бэкап конфигурации контроллера, если мне удалось загрузить RAPID модули, то конфигурационные файлы загрузить не получается, ошибка версии файла, а использую я RobotStudio 6.06 SP1 (64-bit). Если ROBOTWARE версии 5.61.1001 необходимо использовать версию RobotStudio 5? Можно ли старые версии RobotStudio скачать с официального сайта ABB? Есть ли документация по на русском RobotStudio или хотя бы по синтаксису RAPID?
Если установлю соответствующую версию RobotStudio, можно ли сделать восстановление из бекапа на прямую, а не частями загружать модули и файлы конфигурации?
phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 09:15   #2
Добрый день,
Можно использовать последнюю версию RS желательно 32-bit и много версий RobotWare до 5.15.хх
Необходимую версию RobotWare можно установить в RS через вкладку Add-In. В правом окне в списке выбрать нужную версию RW и нажать Add. RS сама скачает с сайта и установит.
Только я не понял до конца, что сейчас Вы хотите сделать.
Старый 28.12.2017, 09:49   #3
phantom
спасибо, конфигурацию робота я не собираюсь менять. хочу только с эмулировать работу робота. я думал все намного проще, снимаю бекап заливаю его в Rs и эмулирую движения манипулятора. а Rs даже не хочет загружать конфигурационные файлы из-за разных версий.
Старый 28.12.2017, 11:27   #4
https://www.youtube.com/watch?v=ezKLHTqvEts
Или другие ролики можно найти по запросу "robotstudio create system from backup"
По сути Вам нужно создать систему из Backup, да для этого нужно установить в RS версию RW 5.61.хх как в бэкапе. хх - в общем не имеет значение.
phantom (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 21:28   #5
phantom
спасибо получилось, осталось с эмулировать сигналы ввода/вывода
Часовой пояс GMT +2, время: 06:28.
