06.09.2016, 11:38
R30iB, программное обеспечение 8.20, M10iA
Привет, возникли некоторые проблемы с M10iA, R30iB (программное обеспечение 8.20). После каждого сбоя электроэнергии мне нужно проводить калибровку роботов. Приходится делать это через RES_PCA, устанавливать MasterDone на True и тогда делать калибровку. По-другому никак не выходит потому что импульсный датчик выдает неверные данные. Может кто-нибудь знает, что не так?
06.09.2016, 15:11
Сообщение от Шупо Матвей
Матвей, здравствуйте! Возможно у вас сели батарейки на станине робота. Проверить это можно через: MENU -> I/O -> SOP -> SO[4] battery alarm. Если он в статусе ON, то замените батарейки. Меняются батарейки на включённом контроллере.
06.09.2016, 20:55
Какие ошибки на роботе при включении?
MENU>Alarms
06.09.2016, 21:46
может быть, проблема в тормозах. нужно проверить 2 и 3.
07.09.2016, 11:19
Сообщение от васильев миша
но все роботы новые!!! (около 4000 часов работы). у нас 20 роботов, одинаковое программное обеспечение, одна проблема.
07.09.2016, 15:13
у вас, наверное, выскакивает ошибка, которая говорит о рассогласовании импульсов. она обычно показывает на неисправность блока питания. так что дело тут не в роботах.
08.09.2016, 15:42
да, вы правы, есть такая ошибка. но со сбоями энергии я ничего поделать не могу. для меня главное, чтобы роботы запускались автоматически после сбоя питания.
08.09.2016, 15:43
Кстати, у нас есть еще Fanuc R30iA Mate и Olpc770 но с ними у нас нет проблем.
08.09.2016, 15:55
Сообщение от шупо матвей
какая "такая"? вы так и не ответили, какие ошибки на роботе при включении?
09.09.2016, 10:39
вы должны обратить большое внимание на сбои электроэнергии. вам повезло, что проблемы есть только в повреждении данных, бывают еще сбои в программном обеспечении, работе серво усилителя, процессора. так что обратить внимание следует исключительно на сбои!
Часовой пояс GMT +2, время: 03:48.
