Старый 27.05.2016, 14:46   #1
Роман
По умолчанию ошибка
Всем доброго дня!
У меня вот какая проблема: периодически робот останавливается в различных положения и выдает данную ошибку:
(E1032) Mistmatch ABS and INC encoder data (jt 6) и (E1030) Encoder data is abnormal (jt 6).
Далее приходится перезагружать и в ручном режиме выводить в начальное положение.
Как я понимаю что-то с датчиком на 6 двигателе...
Может кто-нибудь сталкивался с подобным. Жду помощи.
Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 14:54   #2
Роман
и может есть у кого полностью описание ошибок?
Старый 27.05.2016, 18:04   #3
Роман Александрович
тут 2 варианта. харнес или двигатель. с первым редко что случается. вывод - меняй мотор.
Старый 28.05.2016, 11:16   #4
Роман
а что такое харнес?
робот всего год работает и уже мотор накрылся...
Старый 28.05.2016, 16:52   #5
Роман Александрович
кабель. обычно если есть брак в двигателях, он всплывает в течении первых нескольких месяцев эксплуатации и их быстро исправляют по гарантии.
Старый 31.05.2016, 08:34   #6
Мега-Мозг
добрый день, для начала какой у вас робот и контроллер? но для начальной проверки стоит проверить батарейки энкодера и сделать обнуление шестого сустава по меткам.
Старый 01.06.2016, 02:24   #7
Роман
где-то я уже читал про обнуление...как это сделать?
и где батарейки эти установлены?
https://yandex.ru/images/search?p=1&...=43&rpt=simage
Старый 01.06.2016, 23:12   #8
Роман
и еще стали появляться ошибки:
D1500 Encoder misread error JT 6.
E1035 Encoder response error JT 6/
Старый 02.06.2016, 11:24   #9
Роман Александрович
Е1032
Main cause:
1. Malfunction due to noise, etc.
2. Defect in the encoder.
3. Defect in the 1KB/1RB board (arm control board), etc.
4. Defect in the harness between the 1KB/1RB board and the encoder.
Е1035
Main cause:
1. Disconnection or short-circuit of the encoder harness.
3. Malfunction due to noise, etc.
4. Defect in the 1KB/1RB, etc.
D1500
Main cause:
1. Disconnection or short-circuit in the encoder harness.
2. Defect in the main body of the encoder.
3. Defect in the 1KB/1RB (arm control board), etc.
cказали "Спасибо" Роман Александрович за это сообщение:
Роман (03.06.2016)
Часовой пояс GMT +2, время: 15:27.
