Старый 17.09.2019, 08:27   #1
Владимир 77
По умолчанию замена Xyz манипулятора на пром. робот
Занимаемся автоматизацией пром. процессов. используем для перемещения XYZ манипулятор на сервомоторах , управляем каждой осью от своего контроллера по step/dir.
Интересует возможно ли заменить XYZ манипулятор на пром робот, сохранив нашу систему управления.
Тоесть слать роботу step/dir сигналы по перемещению по осям, а он сам пересчитывал бы их и производил линейные перемещения как XYZ манипулятор.
Если такое возможно, то на какой системе от какого производителя.
Владимир 77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 20:08   #2
Mikhail.T
Возможно, возьмите любой контроллер быстрыми входами и поддержкой ModbusTCP, EtherCat, ProfiNet, почти любой производитель роботов поддерживает эти протоколы.
На контроллере по DI считайте шаги, пересчитывайте их в смещение по XYZ, отправляйте роботу.
Если ваша система управления сразу знает координаты в XYZ, то можно упростить и сразу из неё слать в робота координаты напрямую по этим же протоколам без необходимости перекодировки в step/dir.
Mikhail.T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 12:16   #3
MTP
Сообщение от владимир 77 Посмотреть сообщение
интересует возможно ли заменить Xyz манипулятор на пром робот, сохранив нашу систему управления.
спрашивается, а нафига такие костыли?
Часовой пояс GMT +2, время: 06:00.
