Старый 14.12.2018, 10:00   #1
Сергей Николаевич
Сказал Спасибо: 9
По умолчанию ошибка 1239
Здравствуйте! Нужна помощь! Робот KR 150, KRС 2, KUKA 5.6.8 Во время работы на экране выскакивает ошибка 1239 - ошибка синхронизации модуля привода А1, А2, А3, А4, А5, А6 Е1 и робот останавливается. Ошибка квитируется и дальше продолжается отработка программы. За день выскакивает раз 5 Останов робота во время реза плазмой - брак детали. Во вложении скрин экрана во время ошибки. Второе фото - расшифровка в manual error messages KRC, расшифровки нет, может кто сталкивался?
Тип файла: jpg viber image.jpg (45.2 Кбайт, 15 просмотров)
Тип файла: jpg viber image 1.jpg (21.1 Кбайт, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Николаевич, 14.12.2018 в 10:25
Сергей Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 10:49   #2
Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Проблема изначально может быть в наводках от плазменной дуги. Проверьте надёжность заземления всех элементов системы шкаф - манипулятор.
Если не ошибаюсь причиной может быть кабель связи между модулями внутри шкафа. Ethernet кабель с красными и чёрными наконечниками.
Старый 14.12.2018, 12:41   #3
Сергей Николаевич
Сказал Спасибо: 9
проверял наружные кабеля, в шкафу не проверял...попробую. а вот по наводке от плазмы - сомнительно. конечно перепроверю, может что-то нарушилось. плазма уже почти три года работает с роботом и первый раз такое. спасибо
У каждой проблемы есть решение-это не проблема,
Проблема заключается в решении.
Старый 17.12.2018, 15:35   #4
здравствуйте! с уверенностью могу сказать, что это не наводки. это замыкание плазмы на корпус робота, а далее на Rdc плату робота. у нас из-за этой проблемы сгорело 2 платы. советую вам проверить изоляцию между плазменным резаком и корпусом, и распределительной коробки газа и корпусом робота. все эти элементы должны быть изолированы от корпуса
Старый 20.12.2018, 11:25   #5
Сергей Николаевич
Сказал Спасибо: 9
По умолчанию старые и новые ошибки....
здравствуйте! вчера перепроверил заземление, все провода, все целое, на корпус ничто не замыкает. какое то время было все хорошо, но сегодня вновь сюрприз, только уже побольше. выскочили ошибки : 2962, 1329, 1229, 1105, 1133. все ошибки появились одновременно, робот в это время работал и, конечно же, остановился. может кто знает как с этим бороться? фото во вложении.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (91.4 Кбайт, 13 просмотров)
Старый 20.12.2018, 18:45   #6
Robbox
походу Interbus(кабель связи между модулями внутри шкафа. Ethernet кабель с красными и чёрными наконечниками) - нарушен
KPS- Modul меняли?
Возможно также между PC и KPS
cказали "Спасибо" Robbox за это сообщение:
Часовой пояс GMT +2, время: 13:31.
