Старый 05.05.2022, 17:31   #11
Pavel_T
насколько я понял, здесь требуется проверять
остаток от деления по модулю. к сожалению
в куке нет функции модулюс, экспоненты,
степени(пауэр) и т.д. я когда-то сделал
что-то вроде этого:
;modulo operation
DEFFCT INT Mod(LValue : IN, RValue : IN)
DECL INT LValue
DECL INT RValue
DECL INT Result
DECL INT tmp
Result = 0 ;remained value after division
tmp = 0
IF RValue == 0 THEN
RETURN Result
ENDIF
tmp = LValue / RValue
Result = LValue - RValue * tmp
RETURN Result
ENDFCT
используется так:
IF Mod(i, 4) == 0 THEN
Halt
ENDIF
Старый 05.05.2022, 18:42   #12
СамоучкаРобот
Сообщение от Pavel_T Посмотреть сообщение
что-то вроде этого:
;modulo operation
DECL INT LValue
DECL INT RValue
DECL INT Result
DECL INT tmp
tmp = 0
IF RValue == 0 THEN
RETURN Result
ENDIF
RETURN Result
ENDFCT
используется так:
Halt
ENDIF
ага кажись понял логику вычислений. завтра надо покумекать, попробовать. и ещё вопрос. а синусы-косинуси-закусинусы есть? например в произвольное место приводить горелку для старта обварки?
СамоучкаРобот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 19:07   #13
Pavel_T
я раньше выкладывал разную ману для куки:
http://robotforum.ru/forum/showthread.php?t=5040
там должно быть все, что нужно
Старый 06.05.2022, 01:41   #14
СамоучкаРобот
охрен...простите, эмоции зашкалили. очень рад, очень рад
Часовой пояс GMT +2, время: 08:01.
