Старый 14.06.2020, 13:09   #171
sheppard
Сказал Спасибо: 4
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
вот максимально похожее обсуждение...
https://www.robot-forum.com/robotfor...for-kuka-krc4/
Но Бекофф - это вроде выносные I/O-карты. Чую задницей, что все-таки можно и напрямую...
или вот:
https://www.robot-forum.com/robotfor...ct-controller/
Вроде бы Х12 можно фактически напрямую использовать?
sheppard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 15:05   #172
valeraeu
Сказали Спасибо 1 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от sheppard Посмотреть сообщение
У меня ввод вывод организован на Beckhoff. Самодельный пульт управления и стандартная система от Fronius обрезки проволоки, охлаждения и чистки сварочного сопла.
valeraeu вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" valeraeu за это сообщение:
sheppard (15.06.2020)
Старый 15.06.2020, 15:09   #173
sheppard
Сказал Спасибо: 4
Как вариант - присосаться к ПрофиНет, пусть там и 24 вольта.
Вот как у меня сейчас это выглядит:
KRC4 - https://yadi.sk/i/2y-iUEgBNdTtaw
расширение в боксе - https://yadi.sk/i/2y-iUEgBNdTtaw
последняя вертикальная планка фулли свободна. Видимо ее можно использовать? вот таким методом - https://www.robot-forum.com/robotfor...for-kuka-krc4/ ?
Старый 15.06.2020, 15:12   #174
sheppard
Сказал Спасибо: 4
valeraeu, подскажите как )))
Наверняка же все просто до предела... Как в предыдущем посте я дал ссылку на школяра. Неизвестно чем у школьника закончилось, но все выглядит до примитивизма логично.
Меня интересует как и куда проводки пихать, и как связать сигнал с переменными в KRL с простейшим примером. Мол, если сигнал есть, что что-нибудь делаем...
Я просто в аврале хакаю, и полностью восстановил операбельность и софт. Теперь вод добрался до периферии
Старый 15.06.2020, 15:44   #175
ProductManager
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении
Добрый день.
Наименование последнего блока назовите, под проводами не видно.
У Вас на EtherCAT (бортовая сеть KRC4) весит BusCapler -> ProfiBus master/slave - дальше блоки входов/выходов. Можно расширять планки до 255 шт.
5 вольт - не стандарт для промышленности. Обычно 24 вольта для дискретных сигналов.
Для увязки физических сигналов с переменными используется mapping в WorkVisial. Там есть специальная таблица в которой указываете связь. Устройства в сети должны быть в проекте. Потом заливаете в проект. Переменные $IN[1] $OUT[1]. В скобках номер.
По другому нормальными способами никак, только через EtherCat. RS-232 на материнке не доступен.
ProductManager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 15:50   #176
ProductManager
https://www.beckhoff.com
Здесь найдёт куда провода пихать. Должны быть модули серии KL1xxx для дискретных входов.
Можно ещё через софтовый profinet подключить, если опция на роботе соответствующая установлена.
Старый 15.06.2020, 15:57   #177
valeraeu
Сам блок имеет название Beckhoff EK 1100
Последний раз редактировалось valeraeu, 15.06.2020 в 16:21
Старый 15.06.2020, 16:01   #178
valeraeu
https://photos.app.goo.gl/KFtr1JmWnNVKTg6e9
вот аппаратно так, все остальное как сказано выше
Старый 15.06.2020, 16:12   #179
ProductManager
Примеры обработки сигналов.
Условие
IF $IN[1]==TRUE THEN
ENDIF
Ожидание сигнала
WAIT FOR $IN[1]
Редактор программ с подсветкой синтаксиса для KUKA:
https://www.orangeapps.de/?lng=en&page=apps/orangeedit
Старый 15.06.2020, 16:13   #180
ProductManager
Да, с маркировкой модулей ошибся для EtherCAT - EL
Часовой пояс GMT +2, время: 20:07.
