30.12.2013, 22:22
проведение тестовой сварки
предлагаем осуществить тестовую сварку комплекта ваших изделий на нашей производственной базе, это позволит увидеть качество сварки роботом-манипулятором, определить реальную скорость сварки, а соответственно и производительность.
а так же ознакомиться с системой управления робота, его сварочным оборудованием и вариантами комплектации.
31.12.2013, 11:16
Сообщение от stas-ole
Мой опыт говорит о том, что при роботизированной сварке без умной оснастки не обойтись, практически для всех изделий это является обязательным требованием.
Вы для любого Заказчика сделаете оснастку безвозмездно и без гарантий продолжения работы после проведения тестовой сварки?
02.01.2014, 14:26
практически любой интегратор может сделать тестовую сварку для заказчика, но как правило речь идет не о сварке целиком изделия, а скорее о демонстрации качества того или иного соединения. ну или если говорится о сварке изделий который можно быстро собрать с помощью классических приспособлений.
но, как только изделие потребует специальную или правильней сказать уникальную оснастку, уверяю вас, что интегратор запросит за ее создание деньги, а дальше все будет зависеть от заказчика.
02.01.2014, 19:39
Сообщение от алканова мария
мой опыт говорит о том, что при роботизированной сварке без умной оснастки не обойтись, практически для всех изделий это является обязательным требованием.
вы для любого заказчика сделаете оснастку безвозмездно и без гарантий продолжения работы после проведения тестовой сварки?
в данной ситуации под тестовой сваркой понимается сварка изделий без применения спец. оснастки, т.е. когда изделия заранее подсобраны или их возможно собрать с помощью универсальной оснастки.
и основной задачей этой процедуры является демонстрация стабильности сварочных швов, выявление возможных нюансов и ознакомление с применяемым оборудованием.
08.01.2014, 15:02
Что и требовалось доказать
08.01.2014, 19:07
да, основной задачей этой процедуры в итоге является "живое" общение и понимание возможностей предлагаемого оборудования.
14.01.2014, 09:53
а тестовую резку роботом сможете сделать?
15.01.2014, 15:24
к сожалению в данный момент источника плазмы на площадке нет, ну если интересно то можем проработать этот вопрос: взять источник у наших партнёров и показать. а какие изделия интересны?
Последний раз редактировалось stas-ole, 15.01.2014 в 16:17
16.01.2014, 16:27
ассортимент большой. в основном трубы, но иногда и лист надо порезать.
16.01.2014, 20:19
ну давайте попробуем проработать этот вопрос. трубы я так понимаю круглые? пришлите краткое техническое задание (диаметры, длина, габариты листа, толщина металла, объёмы производства) в личку или по почте.
Часовой пояс GMT +2, время: 01:09.
