Старый 07.12.2018, 10:23   #1
Kawnildar
По умолчанию Kula krcdiag 180 r3200 pa ошибка 01105
контроль позиционирования е1 ошибка. помогите устранить проблему
Kawnildar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 00:12   #2
Robbox
опишите подробнее ошибку а в общем>
Проверьте Механику, PM6-600 модуль, расширьте окно позиционирования> $TIME_POS
переменая>одиночная>$TIME_POS>Enter подвердить
Старый 10.12.2018, 17:36   #3
Kawnildar
Когда внешняя ось начинает зажимать детали ,он встает в ошибку kss01105. Это все происходин когда скорость робота больше 30, если меньше робот работает без ошибок но медленно .
Старый 10.12.2018, 17:58   #4
Kawnildar
Pm6-600 это что за модуль?
Старый 10.12.2018, 21:11   #5
Robbox
Какой у вас тип шкафа ?
Если KRC1 то это Модуль во втором шкафу (то есть на основном)
Если KRC2 то это модуль когда заглянете в шкаф, справа вверху ((KSD Modul проверить тоже можно )
Старый 11.12.2018, 08:32   #6
Kawnildar
Доброе утро. Заменили редуктор (marvel FRD - G02 i=26.75 ) на другой, робот начал работать не встает в ошибку. До этого чтобы исключить механику пробовали двигать захват и крутить редуктор в ручную, все двигались вращалось плавно без каких либо дерганий. Проверили уровень масла вместо положенных 200 гр., слили 180 гр. Залили масло и поставили на рабочий робот, Робот работает. В целом все хорошо, но вопросы остались.
Старый 11.12.2018, 08:34   #7
Kawnildar
Шкаф krc4
Старый 11.12.2018, 08:46   #8
Kawnildar
а как мне найти раздел окно позиционирования. я могу уменьшить скорость только на внешней оси, а не всем роботе?
Старый 17.12.2018, 15:43   #9
Сказал Спасибо: 18
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 135 сообщении
Сообщение от Kawnildar Посмотреть сообщение
Что такое окно позиционирования?
Старый 19.12.2018, 14:05   #10
Kawnildar
Сообщение от роботёр Посмотреть сообщение
что такое окно позиционирования?
я имел ввиду минимальные и максмальные допустимые значения на которых робот работает
Часовой пояс GMT +2, время: 11:21.
