10.05.2015, 16:53
Kr C4 : замена жесткого диска
хочу приготовить на замену жесткий диск в систему управления Kr C4. в стойке стоит Ssd Intel. можно-ли не меняя настройки в системе снять образ диска, и затем установить его (образ) на другой (резервный) диск, но новый диск уже не Ssd и совсем другой фирмы ? Один раз пытался, не получилось: система даже не пытается загрузиться, сразу заходит в Bios. при выходе из Bios опять лезет туда же. у кого-то был опыт подмены дисков ?
10.05.2015, 20:21
Сообщение от andy_18
я как-то баловался. Но ничего не вышло. Брось затею)
11.05.2015, 05:36
менял на двух роботах на твердотельные. ч/з акроникс (полный образ диска, а не раздела...). все заработало как ни в чём не бывало...
11.05.2015, 17:47
Сообщение от робот-н
новые диски были такие же или другие (производитель, модель), интересует как встали драйвера ?
12.05.2015, 11:06
другие по производителю и по размеру Gb.
16.05.2015, 20:22
подойдет любой диск (лучше твердотельный ) при обновлении по приходится пользоваться , все дело в флешки для восстановления
17.05.2015, 18:38
Сообщение от drfalk
что имеется в виду ?
Снимаю диск (SDD) из стойки управления, вставляю его в компьютер, снимаю образ акронисом, восстанавливаю образ на другой HDD, вставляю новый HDD в стойку робота, система не запускается, а заходит в BIOS, что делаю не так ? Этот же диск, с этой же восстановленной системой на обычном компьютере хотя бы пытается запуститься.
18.05.2015, 09:00
у Kuka есть специальная флешка для восстановления и снятия резервной копии, очень удобно с ней работать, для 8.3.15 уже нужно 8га, а по поводу проблемы с акронисом, зайди на роботе в биос и поставь загрузку с жеского диска, только заходи именно на роботе, так как пульт имеет свое программное обеспечение, так делал раньше когда не было флешки, если не получится опиши как происходит процесс по порядку, иногда так получается выявить ошибку
Часовой пояс GMT +2, время: 05:56.
