Старый 01.04.2022, 09:15   #1
odot
По умолчанию Odot Automation - EtherCAT, Modbus TCP станции в/в для роботов
Приветствую!
Мы рады сообщить о возможности поставки для ваших проектов компонентов полевых систем в/в для интеграции с роботами.
Сетевые адаптеры (каплеры) имеются практически для всех видов сетевых интерфейсов и полевых промышленных шин: EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, CC-Link IE (в т.ч. Field Network Basic), Powerlink, Profibus DP, CANopen, Modbus RTU.
Системы доступны как в форм-факторе Slice типа c модулями дискретного, аналогового в/в, интерфейсными модулями и специальными модулями для сервопривода, так и в форм-факторе IOBOX (коробка с платой адаптера и от одной до четырех функциональных плат).
Производство размещено в Китае и не имеет санкционных рисков при поставке в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.
Официальный дистрибьютор компания ООО "Авангард-НСК" г. Новосибирск
Вопросы направляйте на электронный адрес info@avangardnsk.ru
тел. +7 (383) 222-666-8, +7 (923) 738 8558 (WhatsUp, WeChat)
odot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 13:51   #2
odot
Краткий каталог https://disk.yandex.ru/d/H8lP-Gzpx4dbJA
Удаленный в/в и ПЛК руководство https://disk.yandex.ru/d/cB_N0af3A96baA
Модульный в/в руководство https://disk.yandex.ru/i/9EXJqF5x6_WM-A
Старый 21.04.2022, 14:53   #3
odot
Готовится к серийному релизу промышленный модульный контроллер в серии C. Приветствуются предварительные заказы и запись на тестирование. Заявленные технические характеристики процессора СР-9131 - адаптер сетевой Modbus TCP программируемый на языках IEC61131-3 (LD,IL,ST,FBD,SFC), среда разработки Codesys 3.5 SP16, память программ 2MB, данных 2MB, энергонезависимая 4KB, поддержка OPC и MQTT, поддержка до 32 модулей серии С, 2 порта RJ45 (Lan1, Lan2) 10/100 Мбит/с MDI/MIDX Full-Duplex, встроенный системный источник 5В@2А, IP20, рабочий диапазон -40..+85 (на момент релиза могут быть внесены несущественные изменения).
https://www.youtube.com/watch?v=OWOp5qNEK5Y
Старый 24.07.2023, 10:56   #4
odot
Процессоры C3351 доступны к заказу. Актуальная информация о тех. параметрах C3351-A00 Адаптер сетевой Modbus TCP программируемый на языках IEC61131-3 (LD,IL,ST,FBD,SFC), среда разработки CODESYS 3.5, память программ 1MB, данных 1MB, энергонезависимая 3KB, часы реального времени, поддержка до 32 модулей серии С объем пространства ввода 512 слов и вывода 512 слов, 2 порта RJ45 (Lan1, Lan2) 10/100 Мбит/с MDI/MIDX Full-Duplex с числом починенных/ведомых станций 10/10 (TCP-соединений), встроенный интерфейс RS485 с числом соединений 1/1 (Modbus Master/Slave), встроенный системный источник питания 5В@2.0А тип CP-PW03 в комплекте, IP20, рабочий диапазон -40..+85С
Кроме процессоров будут доступны стартовые комплекты:
С3351-STKIT1 Стартовый набор контроллера ODOT AUTOMATION CODESYS 3.5 процессор, аналоговый модуль 4 канала AI 0/4..20мА, комбинированный дискретный модуль DI 8 каналов 24В Sink/Source и 8 каналов DO 24В 0.5А Source, оконечный модуль
С3351-STKIT2 Стартовый набор контроллера ODOT AUTOMATION CODESYS 3.5 процессор, аналоговые модули 8 каналов AI 0/4..20мА и 4 канала AO 0/4..20мА, дискретные модули DI 16 каналов 24В Sink и 16 каналов DO 24В 0.5А Source, оконечный модуль
Стартовые комплекты будут доступны по спец цене по запросу на на электронный адрес odot@modbus.pro
Часовой пояс GMT +2, время: 09:58.
