Старый 26.05.2016, 13:21   #1
Дима Кузьмич
Сказал Спасибо: 3
По умолчанию работа в 2 программах одновременно
Привет всем!
Скажите, как можно работать в двух программах одновременно?
Чтобы первая отвечала за движение. А вторая за получение данных из EthernetKRL.
Как это сделать?
Дима Кузьмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 16:50   #2
Саша Ястрин
привет,
воспользуйтесь последней версией кss, например, каr 8.3.14, так, вы сможете писать параллельные программы.
Саша Ястрин вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" Саша Ястрин за это сообщение:
Старый 27.05.2016, 13:49   #3
Дима Кузьмич
Сказал Спасибо: 3
спасибо
Старый 27.05.2016, 15:27   #4
tomm
А можно с помощью MultiSubmit, это будет бесплатно...
tomm вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" tomm за это сообщение:
Старый 30.05.2016, 10:52   #5
Дима Кузьмич
Сказал Спасибо: 3
а поподробнее? как его достать?
Старый 30.05.2016, 11:35   #6
tomm
У официального kuka
Старый 30.05.2016, 17:27   #7
r_freelancer
Доброго времени суток!
Для таких целей можно использовать sps.sub.
Эта программа работает постоянно в фоновом режиме.
Лежит здесь \KRC\R1\System\sps.sub
Полный цикл программы с моим кодом 0,2 сек.
Я не рекомендую использовать команды wait,
лучше реализовать по принципу step by step.
Код:
DEF  SPS ( )
LOOP
  SWITCH  nStep
    CASE 1
      IF bResultOk=TRUE THEN
        nStep=2
      ELSE
        nStep=5
      ENDIF
    CASE 2
      nStep=3
    CASE 3
      nStep=4
    CASE 4
      nStep=5
    CASE 5
      nStep=1
    DEFAULT
      nStep=1
  ENDSWITCH
ENDLOOP
ENDEF
FANUC/KUKA/ABB
отвечу в тг хулинетеслида
cказали "Спасибо" r_freelancer за это сообщение:
Старый 31.05.2016, 16:14   #8
Дима Кузьмич
Сказал Спасибо: 3
спасибо за советы
Старый 17.02.2021, 12:03   #9
yzdan
а если надо выполнять какую-то подпрограмму одновременно?
yzdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 13:36   #10
Pavel_T
по прерыванию.
Часовой пояс GMT +2, время: 17:33.
