Старый 15.12.2015, 13:46   #1
Вася
По умолчанию Изменение положения home
Возникла проблема с изменением положения робота домашней позиции. Есть файлы home, home1, home2. При переобучении точки в home проблем не возникает, но при тех же действиях с программами home1 и home2 возникла проблема с индексацией сигнала. Тоесть точку переобучили, робот выехал в её, но индексации что он там находиться нет (пишет что false). Помогите разобраться в чем проблема. Может где то еще надо что то дописывать?
Вася вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 22:03   #2
r_freelancer
Проблема стара как krc2. Я отвечал на подобный вопрос на www.roboterforum.de.
http://www.roboterforum.de/roboter-f...57798#msg57798
Краткое содержание темы:
Положение осей сохраняются в XHOME1 (R1 -> System -> Config.dat)
Сигнал связан с переменной $AXIS_HOME[1] (R1 -> Mada -> machine.dat).
После модификации XHOME1 необходимо скопировать значения в $AXIS_HOME[1].
Варианты:
1. Автоматически копировать в программе sps.sub
$AXIS_HOME[1]=XHOME1
$AXIS_HOME[2]=XHOME2
$AXIS_HOME[3]=XHOME3
$AXIS_HOME[4]=XHOME4
$AXIS_HOME[5]=XHOME5
2. Вручную
Menu->Anzeigen->Variablen->Einzeln (это где вы смотрите значение переменной)
value: XHOME1
3. Или в архиве копировать значения из Config.dat в machine.dat
FANUC/KUKA/ABB
отвечу в тг хулинетеслида
Старый 16.12.2015, 10:19   #3
Вася
Благодарю за помощь. Все получилось. Раньше просто не сталкивались с изменениями home позиций. Еще раз спасибо.
Часовой пояс GMT +2, время: 18:16.
