28.01.2012, 19:58
Fanuc 710i C/20L создание УП
Доброго дня!
Приобрели данного робота Fanuc 710i C/20L, со стойкой R30ia. У этой стоики есть USB порт. Итак вопрос: кто либо сталкивался с загрузкой УП через порт USB? Где создавался такой код? Можно ли при помощи UPG сформировать свой постпроцессор для CAMworks-а, и создавать УП из под него???
Заранее спасибо за ответ)
02.02.2012, 10:27
Сообщение от Иван Алексеев
Доброго дня!
Странно что вам на этот вопрос, не ответил поставщик робота. Если не секрет, где купили робот Fanuc 710i?
05.02.2012, 12:31
не секрет, у них и купили, но они в свою очередь ничего кроме пдф документации, в которой указана сама возможность операции, но не описан процесс. сей час мучаюсь этой задачей эпизодически.
06.02.2012, 11:06
Сообщение от иван алексеев
а по телефону, им сложно вас проконсультировать?
08.02.2012, 18:58
Сообщение от Владислав
Видимо сложно, прислали сегодня ключи от roboguide, но все одно безрадостно.
Может кто посоветует какое иное ПО для создания кода для робота?
06.07.2012, 15:49
Ну как? Нашлось какое-нибудь хорошее ПО, которое все-таки позволяет получать пригодный для реального использования код? А то робогайд не нравится очень.
07.07.2012, 10:00
Сообщение от insaf84
вы хотите получить реальное (хорошее) ПО для создания рабочих программ робота в режиме офлайн?
09.07.2012, 07:06
Сообщение от владислав
вы хотите получить реальное (хорошее) по для создания рабочих программ робота в режиме офлайн?
я так понимаю вы намекиваете на мастеркам с дополнением роботмастер или текноматикс?
09.07.2012, 10:35
я не намекаю, а задаю простой вопрос!
Вам нужен полноценный софт для офлайн программирования? который позволит использовать готовую программу сразу после переноса ее в контроллер робота?
10.07.2012, 06:19
Научитесь работать с Roboguide и будет Вам счастье.
При хорошем знании программы и понимания алгоритмов программирования, Roboguide - самое дешевое и простое ПО для off-line программирования роботов FANUC. Тем более если у вас есть робот и лицензия на ПО. Удачи
Fortune favours the bold (с)
Часовой пояс GMT +2, время: 10:42.
