Старый 02.03.2020, 16:46   #31
Вот я и пишу то, что это не правильно. А правильно, чтобы Job менялся в строчке сварочного формуляра. Я бы попробовал переделать, как я писал выше. Но, сам понимаешь, для этого должен быть настроен не только 205-ый Job а и другие. А они настроены? Ты же сам говорил что софта для настройки у вас нет
Старый 02.03.2020, 16:46   #32
Lukas901
PTP WP1_Start Vel= 100 % PDAT49 ARC_ON Pgno= 4 S4 Seam1 Tool[1]:Tool_1 Base[1]:Base_1;
LIN WP1_End CPDAT20 ARC_OFF Pgno= 4 E4 Seam1 Tool[1]:Tool_1 Base[1]:Base_1;
Посмотри, пожалуйста, в этих сварочных формулярах есть параметр Pgno=4. В данном случае он равен 4. В правильной конфигурации сварочного источника как раз этот параметр и должен задавать канал сварки.
все правильно. только это так сказать одна из 15 программ заданного свар. задания №205. т.е мы задаем задание на сварочник пусть будет это 205, и в нем уже отдельно настраиваем любые 15 программ (подача проволоки, корр. напряж, динамика) под свои нужды. и уже их вписываем в Pgno=4. НО! каждое задание (не программа) ограничено по своему в мощностях.
И по этому хотел узнать можно ли задавать несколько свар.заданий (именно JOB заданий) в одной программе сварки?
Lukas901 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 16:47   #33
Lukas901
есть готовый JOB лист заданный с завода
Старый 02.03.2020, 16:50   #34
Так я начинаю путаться. Объясни чем Job отличается от задания?
Старый 02.03.2020, 16:52   #35
Lukas901
это я по ходу сам запутался
Job это и есть задание которое 205 в нашем разговоре
Старый 02.03.2020, 16:56   #36
Lukas901
блин, как тут картинку вставить?
Старый 02.03.2020, 16:57   #37
я сам хз)))
Старый 02.03.2020, 17:07   #38
Lukas901
по почте тебе послал Job лист
Старый 02.03.2020, 17:14   #39
а это сварка с неплавящимся электродом что ли?
Старый 02.03.2020, 17:15   #40
или mig mag все же?
Часовой пояс GMT +2, время: 00:12.
