27.04.2016, 21:05
система внезапно перезагружается
привет всем
иногда, когда робот движется, система внезапно перезагружается без каких-либо ошибок. у меня контроллер S4c+.
подскажите что делать
спасибо
29.04.2016, 12:45
возможно, проблема в программном обеспечении.
30.04.2016, 12:30
я попробовал подключить к другому контроллеру, но все осталось как было
30.04.2016, 12:33
кто-нибудь знает, что делать?!!!!!
30.04.2016, 17:50
здравствуйте,
попробуйте заменить питание Dsqс 5 3 9 или 5 0 6
02.05.2016, 22:52
привет
заменил питание Dsqс 5 0 6, но проблема не ушла. после замены появилось 10 ошибок: 38001, 38001, 20032, 10036, 10008 и др.
03.05.2016, 06:44
проверьте, какие другие ошибки появились. их явно должно быть больше чем 10. все что вы перечислили свидетельствует о низком уровне заряда батареи, всего то)
04.05.2016, 00:10
я так понял у вас еще есть один робот? попробуйте взять Dsqс 5 0 8 с другого робота и обновить тахометр
04.05.2016, 20:52
вероятно, все дело в сбое оборотов счетчиков
05.05.2016, 09:50
привет
решил проблему. все дело было в проводке трансформаторного блока. провод 123 был поврежден.
в любом случае, спасибо за советы
Часовой пояс GMT +2, время: 13:10.
