Старый 16.11.2023, 23:55   #1
Rt_el44
По умолчанию Мануал или гайд по контролеру iPendant
Доброго времени суток, интересует есть ли в сети какие либо мануалы по контролеру iPendant, нужно прощупать функционал а прямой доступ к роботу есть не всегда и не долго. Может эмулятор какой или ещё что
Так же более технический вопрос : по какой причине самая первая ось J1 может быть повернута на 37.5град ? Робот стоит ровно как и все, но для того чтобы он стоял ровно нестб компенсация в эти 37градусов, из-за чего движение по оси X в юзер фрейме неизбежно тянет за собой Y
Rt_el44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 19:04   #2
lexx905
Пишите все вопросы на почту.
Saa83@mail.com
Помогу решить все проблемы с роботами Fanuc.
Старый 20.11.2023, 08:32   #3
SergeyG
ровно - это понятие относительное)
у робота есть нулевое положение. Возможно сбилось именно оно, для этого выведите робота по НОЛЬ меткам (на каждой оси их нужно совместить) и проверить тек. Joint координат на пульте, должно быть около нуля все, если есть расхождение нужно делать обнуление.
Старый 20.11.2023, 13:17   #4
Rt_el44
Сообщение от SergeyG Посмотреть сообщение
все роботы выставлены одинаково, но центральный по непонятной мне причине повернут на 37 градусов ) как пояснили - это другая модель, но неужели в модели заложен такой поворот относительно платформы ?? я сомневаюсь
может ли быть механическое смещение где то внутри ?
Старый 21.11.2023, 09:03   #5
SergeyG
проверьте нулевое положение (ноль метки)
Часовой пояс GMT +2, время: 07:02.
