Старый 13.09.2018, 09:56   #1
phantom
По умолчанию не запускается манипулятор
Добрый день,
Подскажите пожалуйста не запускается манипулятор IRB 760, контроллер IRC5.
Контроллер стартует, на пульте FlexPendant пытаюсь в ручном режиме выполнить захват и перемещение, но манипулятор не реагирует. Как будто на него не подается питание. Индикатор (Двигател вкл) на (белой) кнопке ниже грибка моргает каждую секунду. Что может быть? Что первым делом проверить?
phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 10:40   #2
Добрый день, phantom.
При нажатии клавиши включения приводов на пульте, вверху экрана появляется надпись двигатели вкл. или остаётся надпись защитный останов?
Старый 13.09.2018, 17:28   #3
phantom
не обратил внимание, завтра проверю. Еще пару вопросов, для запуска сценария написанного на Rapid. Нужно на пульте перейти в Редактор программ и нажать клавишу Play? А что если положение манипулятора было вручную сдвинуто (с джойстика), программа начнет движение с ближайшей точки местоположения манипулятора или нужно делать калибровку?
Часовой пояс GMT +2, время: 04:54.
