Старый 05.09.2022, 14:17   #1
Schalk
По умолчанию организация обмена сигналами между роботом и плк
есть робот кука,необходимо организовать взаимодействие между ним и инструментом под управлением плк.
сигналов нужно не много, порядка 8di/8do,на базе какого "отечественного" плк проще это реализовать?
Schalk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2022, 06:08   #2
yzdan
Owen. можно взять как плк так и пр.
yzdan вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" yzdan за это сообщение:
Schalk (06.09.2022)
Старый 06.09.2022, 06:56   #3
Schalk, каким образом ты собираешься организовать связь между роботом и плк? Если просто di/do, то на роботе должен стоять контроллер с di/do типа beсkhoff ek1100 с блоками di/do. Если по шине передачи данных, то на KRC2 есть дополнительные платы с шиной DeviceNet, на krc4 проще через Profinet.
А так да, из условно отечественных, наверное, только Овен и есть.
Schalk (06.09.2022)
Старый 06.09.2022, 06:58   #4
и еще вопрос, а нужен ли тебе плк в таком случае? может уж проще, чтобы робот управлял напрямую инструментом, а не через плк
Старый 06.09.2022, 07:08   #5
Schalk
Я с этим роботом работаю впервые, до этого были только роботы Hyundai связанные по профибас с siemens 300)
Робот у заказчика, я его увижу только при установке Инструмента и ПЛК бокса. ПЛК будет управлять шаговым двигателем и рядом устройств/датчиков с аналоговыми входами выходами соответственно, не уверен что робот с этим справится.
От робота мне по сути нужны сигналы что он в определенной позиции(отправляет сигнал DO на ПЛК) и после ответа от ПЛК что действие завершено(получает DI от ПЛК) едет дальше.
Старый 06.09.2022, 07:17   #6
В таком случае тебе просто достаточно do с робота посадить на di плк, а do с плк на di робота. Но еще раз повторюсь, что в таком случае на роботе должен быть установлен контроллер di/do
Старый 06.09.2022, 07:35   #7
Schalk
Уточню у заказчика насчет модуля, а как он называется у Кука? на случай если его придется докупать. я так понимаю это что то типа платы расширения?
Старый 06.09.2022, 08:57   #8
я не уверен, что родные у куки вообще были. какой робот крц2 или крц4?
Старый 06.09.2022, 10:12   #9
Schalk
Сообщение от роботёр Посмотреть сообщение
написано крц2, я пока мануал на него листаю там в описании Ci3 есть
X22 периферийный интерфейс, входы и
выходы
X12 периферийный интерфейс, выходы >
500 ма
X7 соединение Can, плата входов/выходов
только из за того что нет доступа к роботу не совсем понятно что они из себя представляют)
Старый 06.09.2022, 10:17   #10
Плата ESC-Ci3 - это все не то. Думаю на роботе не будет предустановленных di/do модулей
Schalk (06.09.2022)
Часовой пояс GMT +2, время: 22:34.
