30.04.2020, 16:29
плата Rdw не принимает данные, помогите.
к манипулятору Tur подключили стойку от манипулятора Kuka . при запуске системы данные с жесткого диска перезаписали на Rdw. с этими данными робот работал не правильно. вернули родную стойку (от робота Tur), при запуске пытались переписать данные с жесткого диска на Rdw, но не получилось (пытались несколько раз). почему плата Rdw приняла данные робота Kuka, а свои данные (робота Tur) не хочет? пришлось поменять плату, взяли с другого манипулятора. как то можно стереть данные с этой платы, чтобы потом записать необходимые ?
30.04.2020, 22:45
а что это за роботу tur? у них что такие же rdw платы как и у kuka ? и шкафы тоже взаимозаменяемы ?
и я так понимаю сейчас идет речь о стойке krc2.
01.05.2020, 10:51
Сообщение от Роботёр
а что это за роботу tur?.
http://robotforum.ru/promyishlennyie-robotyi/tur.html
Роботы TUR - это неудачная Российская попытка создать собственный робот.
Проект начинался как совместный с КУКА, но дальше что то пошло не так.
01.05.2020, 13:02
Andy_18, а как вы понял, что данные не принялись? И все же какая система, krc2?
01.05.2020, 15:53
Система Krc2, шкаф управления у роботов Tur тот же самый что и у кука. Подключенный первый шкаф был от портального робота кука (рабочая зона ниже уровня пола), так вот после замены шкафа на свой родной робот тур по второй оси стал пытаться двигаться как портальный ( рабочая зона сместилась ниже уровня пола хотя он сам не портальный), движение по декартовым осям (мировым и базовым) некорректное (по двум из трех координат двигается в одном и том же направлении).
03.05.2020, 18:33
хорошо. а пробовали перезалить машинные данные на жесткий? обычно в таких случаях помогает
03.05.2020, 18:36
я сейчас говорю не про то, что выбрать правильно на жестком или на rdw, а именно перезалить файлы mashin.dat и robcor.dat
03.05.2020, 19:36
перезаливать машинные данные не пробовал. подскажете как сделать? обычным копированием в проводнике или нужно в оболочке Krc ?
05.05.2020, 15:52
Сообщение от andy_18
Снимаете жесткий диск, подключаете к компьютеру через USB адаптер, появятся два раздела KUKA DISK и KUKA DATA. Файлы machine.dat и robcor.dat расположены по следующему пути - KUKA DISK\KRC\ROBOTER\KRC\R1\Mada.
05.05.2020, 16:40
Итак, жесткий диска снимать не нужно. Все, что буду говорить качается только роботов Kuka. Как на Tur - без понятия.
Все можно сделать через оболочку KRC, в проводник выходить не нужно.
Первое, что нужно - это найти на основании робота серебристый шильдик, на нем прописан полный путь по которому лежат машинные данные данного робота.
Далее переходим на диск D: робота-KRC1_CD-INTERNAT-MADA-KRC2 и выбираем папку с вашим роботом (полный путь указан на шильдике).
В этой папке находятся 2 файла, как я уже писал выше: machine.dat и robcor.dat. Вот именно их нужно скопировать по пути: \KRC\R1\Mada.
Перед тем, как вставлять эти оба файла обязательно отключить submit. В противном случае эти два файла не примутся. После всего этого необходимо сделать реконфигурацию системы, а лучше перезагрузку на холодную. Сразу предупреждаю, что после этого юстировка на роботе будет потеряно. Но раз вы уже полезли менять Rdw, то, я так понимаю, для вас это не проблема. Вроде все. Извиняюсь за долгий ответ)))
Часовой пояс GMT +2, время: 05:54.
