23.06.2014, 11:37
окраска не стандартных деталей
имеется ручная окраска деталей различных форм со всеми вытекающими - браком, скоростью и персональными навыками рабочих.
объекты различны, но повторяются в течение года, цвета - краски тоже разные.
возникла идея автоматизировать сам процес нанесения краски.
в связи с этим вопросы
- есть ли программное обеспечение которое может при минимальном участии оператора построить программу для робота используя результат 3d сканирования? - при условии что есть некий общий алгоритм нанесения краски
- возможна ли организация участка окраски, где рабочие выставляют деталь, промывают пульт , заменяют краску на необходимую, выбирают программу детали из библиотеки и запускают процесс ? насколько трудоемок-долог вы считаете этот цикл?
спасибо
александр
24.06.2014, 14:45
на форуме уже обсуждалась эта тема.
На самом деле в России роботы для окраски применяются через ...опу! Но это не вина интеграторов, а скорей проблема в конъюнктуре рынка, который пока не готов к профессиональным и дорогим решениям, в которых применяются специализированные покрасочные роботы.
Покрасочный робот по закупу стоит от 60 000 евро, поэтому все ограничивается дешевыми манипуляторами или даже сварочными роботами, цена которых начинается от 30.000 евро. При этом, естественно нет возможности для того чтобы использовать специальные возможности покрасочных роботов, но оно и не надо, так как специальные возможности, подразумевают специальное окрасочное оборудование для стыковки с покрасочным роботом.
Другими словами, вместо того, что бы использовать Специалированный Покрасочный робот + Специализированное для робота покрасочное оборудование = 100.000 евро, используется самый простой Робот манипулятор или сварочный робот + ручная окрасочная система = 35.000 евро.
Чувствуете разницу?
Теперь по поводу систем 3d измерения.
Я к тому, что если решили оснастить робот сканирующей системой, которая увяжет тех. процесс покраски в автомате, то стоимость самого простого решения возрастет в 2-а раза.
Технически, все это возможно, но стоит приличных денег.
24.06.2014, 15:42
если рынок не готов к "профессиональным и дорогим решениям" это означает что рынку не могут или не хотят предложить решения, которые отвечают потребностям.
за озвученный вами бюджет можно пригнать немцев, которые и поставят и синтегрируют как надо.
вопрос применения специальных окрасочных роботов не стоит по тому что подряд одинковых деталей в потоке не идет и краска почти всегда разная.
канадский сканер мы приобретали для других нужд ( ручной ) за 18к$ вместе с софтом 3 года назад, сейчас думаю дешеве.
вообщем если есть идеи как реализовать - велкам. просто сетовать что клиенты не готовы оправдывать чьи-то ожидания контрпродуктивно
24.06.2014, 16:37
Сообщение от Alex07
За 35.000 евро Немцы даже с вами по телефону не станут разговаривать! А за 100.000 евро Немцы предложат самый простой вариант, и то без работ.
Надо понимать, что халтуру немцы делать не станут, от них можно ждать только лишь профессиональные решения с профессиональным оборудованием.
Минимальный покрасочный робот + роботизированное окрасочное оборудование будет стоить с работой не менее 120.000 евро.
24.06.2014, 16:40
Сообщение от Alex07
так в этом то и фишка специализированных роботизированных систем. Они позволяют автоматически все промывать и подавать автоматом новый цвет или новое покрытие.
24.06.2014, 16:45
Сообщение от Alex07
если вы про Servorobot, то роботизированный сканер работающий в реальном времени на протяжении последних 5-ти лет неизменно стоил в районе 25.000 евро. И это без работ на адаптацию под ваши задачи.
24.06.2014, 17:19
и сколько красок поддерживает робот ? 8-12? расход какой при окрасе детали метр на метр? с учетом материала который останется в шланге и пульте?
если вы так же внимательно читает остальные тз, то понятно почему такое отношение потребителей к решениям за 120к Eвро.
причем это не вопрос цены, а вопрос соответствия потребностям.
удачи
25.06.2014, 10:50
Сообщение от Alex07
удачи
Как может робот поддерживать краски? Диапазон возможностей робота будет ограничивать не его функционал, а функционал того самого покрасочного оборудования! Так вот как раз-таки специальное оборудование позволяет поддерживать более 20-ти красочных компонентов, при необходимости в автоматическом режиме промывая внутренние каналы робота. Все будет зависеть от вашей задачи и кошелька.
А вот применение НЕ Покрасочного робота и ручной системы окраски, автоматом гарантирует любую смену красок или компонентов в ручную.
25.06.2014, 10:53
Сообщение от Alex07
Правильно! Рынок как раз и предлагает примитивные решения с использованием обычных роботов-манипуляторов и ручных окрасочных систем.
20.01.2015, 15:57
есть решения для роботизированной окраски сложных не повторяющихся изделий.
в италии работают наши комплексы для нанесения стекловолокна на корпус яхты и последующей окраски.
каждая яхта выполнена по индивидуальному проекту.
в россии прорабатывали проекты нанесения покрытий на отводы газопроводов диаметром до 1420мм. так как сортамент отводов очень разный робот сам определяет точную геометрию и положение отвода на тележке в камере и пересчитывает программу покраски.
но в связи со снижением финансирования пока не реализовали.
Часовой пояс GMT +2, время: 11:32.
