Для общего сведения, выкладываю пару разъяснений по вопросам, заданным мне в личном сообщении.
"Размеры пакета данных Input size и Output size. Не путать при этом байты с 16-битными словами." Эти пакеты должны быть 8-битными?
Под пакетом данных в данном случае имелась в виду вся последовательность битов в соединении, без разбивки на какие-либо группы.
Задается длина пакета, она же размер соединения, либо в байтах, либо в 16-битных словах. Иногда выбор за пользователем, и тогда в конфигурации сканера есть пункт меню для выбора единиц.
А содержимое пакета данных вообще не имеет стандартной разбивки. Его содержимое зависит либо от производителя устройства- адаптера, либо от программиста, создавшего собственный формат содержимого пакета.
Assembly instance- что вот это за параметры, откуда их брать и как они работают?
Assembly instances- это запрограммированные производителем адаптера форматы содержимого пакета данных.
Пользователь не может их добавлять либо изменять, а может лишь выбирать из них. Иногда есть только один вариант.
Номера и функции Assembly instances- информация, поставляемая производителем адаптера, и индивидуальна для каждого изделия.
Последний раз редактировалось Sergei Troizky, 01.12.2016 в 17:01
