Старый 29.12.2021, 19:20   #1
A_ghost
Сказал Спасибо: 9
По умолчанию Ошибка на роботе в K-roset
При создании ячейки в K-ROSET из AS файла выскочила ошибка E1498 Jt 7 codes set in ext. axis servo parameter data and power block do not match. Реальный робот работает в нормальном режиме без ошибок. В чем может быть проблема.
Тип файла: jpg Screenshot_18.jpg (29.6 Кбайт, 4 просмотров)
Старый 02.01.2022, 20:28   #2
Роман Александрович
Как вариант отключить ось в симуляторе и подключить ее через функционал K-Roset. Если есть возможность, пришлите бекап с проектом симулятора, попробую починить и вышлю обратно.
cказали "Спасибо" Роман Александрович за это сообщение:
A_ghost (10.01.2022)
Старый 10.01.2022, 14:52   #3
A_ghost
Сказал Спасибо: 9
Сообщение от Роман Александрович Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Получилось исправить. Зашел в настройки External axies и переключил с external setting на internal data И все заработало
Часовой пояс GMT +2, время: 07:51.
