29.04.2021, 10:28
#81
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении
а проблема точно в пульте? на втором роботе он тоже отказывается работать?
29.04.2021, 11:37
#82
Сказал Спасибо: 46
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении
Сообщение от Ignis
проблема точно не в пульте.)) подключали к другому шкафу( отдавали на сторону)- все работает
29.04.2021, 13:04
#83
тогда что-то с Esc платой или с контактами разъемов от Kcp на ней (правая боковая стенка шкафа)
или MFC картой
cказали "Спасибо" Ignis за это сообщение:
29.04.2021, 16:24
#84
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от Ignis
или MFC картой
https://drive.google.com/file/d/1h4o...meZ5aa8e3/view
сделали диагностику ESC через KSS
30.04.2021, 10:10
#85
Диагностическая утилита полезна когда все узлы видят друг друга. Судя по ошибке WatchDog проблема где-то в электронике(нет связи с KCP), если есть возможность проверить на другом роботе подозреваемые платы, это будет самым эффективным.
P.S. Надо фото всего экрана, непонятно для какого узла отображен статус битов.
30.04.2021, 11:41
#86
Сказал Спасибо: 46
решили прозвонить трассу х19 от "внутри пульта" до платы Ci3 (контур Esc) звонятся все провода в пульте, кроме двух толстых(питание думаю), что по моему странно.
далее звонили кабель из платы Ci3 в комп (st6) -все норм.
включили робот и не горит теперь экран пульта.
может пульт подключили неверно, но там вариантов включить не верно просто нет.
может это следствие какой то умирающей платы, - не работают кнопки, теперь экран...?
п.с. при прозвонке трассы х19, снимали плату Ci3 и отключали разъемы, не все.
30.04.2021, 12:35
#87
возможно не все разъемы на Esc плате подкинули назад, или не подключен белый кабель с Rj45 на видеокарту компьютера
02.06.2021, 13:39
#88
Сказал Спасибо: 46
проблему с пультом решили, всем огромное спасибо!! сейчас восстанавливаем дальше. установили сварочный пакет, но робот не видит сварочник. прогоняю программу со сваркой (сварка включена), робот едет по траектории в автомате, но не зажигает дугу и не выдает никаких ошибок. буд-то Arc On и Arc Off нет в проге
03.06.2021, 07:34
#89
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от Роботёр
Для восстановления работоспособности входов/выходов тебе опять же проще всего взять файлы с архива. Итак, в архиве идешь по пути С/KRC/Roboter/init. С папки Init забираешь 3 файла: iosys.ini, devnet.ini, interbus.ini. И через Винду по этому же пути закидываешь их с заменой, перезагружаешь . Все, шины девайснент и интербас прописаны.
Когда заработаю входа/выхода - напиши. Сварочный пакет тоже необходимо конфигурировать
как конфигурировать сварочный пакет?
03.06.2021, 08:11
#90
Сказал Спасибо: 19
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 138 сообщении
Конфигурация сварочного пакета - это прописывание битов управления сварочным аппаратом. Опять же проще всего поднять старый архив, если адресация шины Interbus осталась без изменений.
Где смотреть: KRC/R1/System/config.dat. Открываешь данный файл, в нем открываешь формуляр ARCTECHDIGITAL GLOBALS
Часовой пояс GMT +2, время: 08:43.
