09.03.2016, 20:34
Разница между krc1 и krc2
привет
В чем разница между ПО krc1 и krc2?
09.03.2016, 23:01
все зависит от поколения аппаратного оборудования. некоторые последние Krc1 работают на том же Kss что и Krc2.
10.03.2016, 17:15
Вадим,
Какая версия KSS может работать и на KRC1, и на KRC2. KSS 4.x?
10.03.2016, 18:38
Сообщение от Киршин Вадим
спасибо за инфу,
у меня робот KR210, контроллер krc2
Я хочу перемещать робот в режиме Т1 или Т2, но у меня, видимо, возникли проблемы с машинными данными.
11.03.2016, 09:46
Сообщение от Kirill_Kolobov
должны неизбежно появиться ошибки. можно подробней о них?
11.03.2016, 11:52
Сообщение от ProductManager
Вадим,
вы всерьез интересуетесь? или это "экзамен"?
11.03.2016, 22:19
спасибо за инфу,
Согласен с kuka_man, если проблема с машинными данными, то должны выскакивать ошибки.
11.03.2016, 23:01
спасибо за ответ
зачастую, когда нажимаю на переключатель, оси активны, а вот робот не двигается и ошибок никаких нет
12.03.2016, 15:49
советую проверьте скорости. если стоит на 0%, это могло бы все объяснить.
13.03.2016, 21:01
стоит на 30%, но движения по-прежнему нет.
Часовой пояс GMT +2, время: 12:04.
