Старый 19.03.2015, 05:32   #1
Ploot9ra
По умолчанию проблемы со сваркой в импульсном режиме.
Робот FANUC ArcMate 120iC, сварочный источник питания EWM Phoenix 352, металл - черная сталь сп3, толщина 4мм, омедненная сварочная проволока 1,2мм. При сварке в импульсном режиме постоянно залипает сварочная проволока на наконечнике. Перепробовал разные режимы, но результат один и тот же. У кого есть опыт сварки в этом режиме - может написать параметры?
Ploot9ra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 06:12   #2
MainWelder
Сообщение от Ploot9ra Посмотреть сообщение
напишите параметры режима сварки.
MainWelder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 07:17   #3
Ploot9ra
Сообщение от MainWelder Посмотреть сообщение
джоб 174, импульсный режим, подача проволоки 4 м/мин, скорость сварки 36 см/мин, смесь ( 80% аргон, 20% углекислота) подается через смеситель, подача газа 20л/мин.
Старый 17.09.2015, 08:22   #4
Ploot9ra
колебания: частота 7 гц, амплитуда 1,5, задержка по обоим концам 0.1сек.
Старый 05.12.2015, 12:57   #5
A_ghost
Сказал Спасибо: 9
варили на аппарате Fronius TPS5000 в импульсном режиме вроде не было заваривания наконечника а на каком токе вы варите???
Часовой пояс GMT +2, время: 21:44.
