Старый 14.01.2009, 13:08   #21
DDC
Сообщения: n/a
to Александр Гадалов: стоимость системы на базе наших сканеров будет существенно дешевле, готовы показать наш прибор в действии на Вашем объекте, сканеры внесены в Гос. реестр средств измерений
  Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 14:10   #22
makey
По умолчанию лазерный сканер
вопрос к DDC: и все же мы ждем ваши ответы на поставленные Алексеем вопросы, цитата:
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
В связи с этим, возникают вопросы:
1. Алгоритмы поиска швов полностью прошиваются в датчик или нужен промежуточный контроллер?
2. Количество швов, которые может определять датчик?
3. Типы швов (тавровый, стыковой (с разделкой, без), нахлесточный).
4. Датчик является сканирующим или классическим дальномером.
5. Есть ли зависимость от материалов (алюминий, черный металл и т.д.)?
6. Чувствительность к засветкам? Есть ли модуляция луча?
makey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 15:18   #23
DDC
Сообщения: n/a
to Алексей: Алексей, Вы абсолюно правы, все эти проблемы существуют и мы над ними долго работали.
1. Алгоритмы поиска шва или другого объекта как правило прошиваются в сканер, без алгоритма поиска скорость снятия профиля с объекта составляет от 30-ти до 200 профилей в секунду.
В зависимости от сложности алгоритма вычисления параметров шва скорость работы прибора будет соответственно уменьшаться.
Результат выдается по интерфейсам: CAN, Ethernet 100Мбит, RS485/RS422 в соответствующем протоколе.
2. Количество швов, обрабатываемое сканером одновременно, зависит только от сложности алгоритмов их поиска, прошиваемых в прибор. Сканер имеет определенный диапазон захвата, который закладывается при его изготовлении, точность составляет не хуже 0.1% от диапазона, необходимо это учитывать при попытке захватить много швов одновременно.
3. Тип обрабатываемого шва настраивается переключением алгоритма поиска, формой лазерного зондрующего луча (при изготовлении) и ориентацией сканера относительно шва. Предварительно желательно нам посмотреть геометрию сечения шва, который Вам необходимо контролировать.
4. Датчик выдает 2D профиль с контролируемого объекта в один момент времени, луч лазера представляет собой линию.
5. В зависимости от материала настраивается его чуствительность, мощность лазера, толщина линии, а так же адаптируется геометрия таким образом, чтобы минимизровать зеркальную составляющую от зондирующей лазерной полосы.
6. От засветок - обычно ставится небольшая заслонка, ограждающая от брызг и собственно прямого попадания излучения от сварки, плюс используются узкополосные оптические фильтры, пропускающие только длину волны зондирующего лазерного излучения, есть модуляция интенсивности луча, вычитание уровня фона из сигнала и несколько программных фильтров.
Есть модификация сканера, предназначенная для нахождения центра отверстия, в этом случае на объект проецируется лазерное перекрестие. Этот прибор можно использовать также для наведения на другие 2D объекты - квадратные отверстия, выпуклости, впадины и т.д.
Все сканеры контролируют дальность до объекта сварки, что позволяет, например, в процессе регулировать фокусировку лазерной сварочной головки.
Старый 15.01.2009, 13:50   #24
DDC
Сообщения: n/a
to Александр Гадалов: на Вашу почту не проходят сообщения,
пишите мне плз. на
dokov@mail.ru
dokov@snrg.ru
Старый 23.01.2009, 16:44   #25
slon
По умолчанию позыцианирование горелки
У меня вопрос такова рода. может ли сканер определять или определить место старта шва если он сместился В пределах 10мм ? сумеет робот праворить потолком ? сможет понят зазор между заготовками который надо закрыт В предалах 3-4 мм ?
slon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 13:38   #26
Арутюнян Серж
Сообщение от slon Посмотреть сообщение
У меня аналогичный вопрос! кроме этого, меня интересует, что делать, если сканер слишком низко висит и физически мешает горелки подойти к некоторым сварным швам?
Арутюнян Серж вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +2, время: 05:51.
