06.02.2013, 07:54
покрасочный робот, от гвоздя до капота машины. вопросы дилетанта
добрый день, уважаемые форумчане!
планирую организовать покраску автомобильных элементов (двери, капот, крылья, бампера…) с помощью робота, в боксе площадью порядка 100 кв.м. в связи с этим возникает много вопросов:
1. ориентировочная стоимость данного ртк под ключ в городе чите.
2. стоимость обучения оператора, программного обеспечения - будет отдельная или включена в п.1?
3. покраска каждого нового элемента – это зачастую новый цвет. выходит, после покраски одного элемента придется промывать всю магистраль или таких магистралей несколько, с разными емкостями под краску?
4. сколько стоит ежемесячное обслуживание подобного ртк при средней загрузке? кто его проводит?
5. какие характеристики по энергопотреблению у данного ртк?
6. грузоподъемность и позиционер. в характеристиках роботов указывается грузоподъемность. не совсем понятно, покрасочный робот сам что-то поднимает или в комплекте с ним идет штатный позиционер определенной грузоподъемности? т.е. теоретически можно использовать позиционер большей грузоподъемности или как-то вообще всё иначе? )
7. какие показатели по расходу лакокрасочных материалов?
8. как я понимаю, ртк довольно таки универсальный, насколько реально его применение для покраски от гвоздя до табуретки, входной двери?
9. вообще стоит ли этим заморачиваться, стоит ли овчинка выделки?
спасибо!
с уважением, пётр
06.02.2013, 11:28
Сказал Спасибо: 3
Сообщение от NoNaMe
мне кажется, что после ответа на данный вопрос, все остальные вопросы для вас, окажутся не актуальными
Дело в том, покрасочные роботы, изначально очень дороги! А роботизированный комплект покрасочного оборудования, адаптированного для стыковки с роботом, может стоить даже дороже робота.
Минимальная стоимость покрасочного комплекса от 120 000 евро без НДС.
В вашем случае, думаю будет значительно дороже.
Удачи вам.
06.02.2013, 13:20
Хорошо. Можете тогда объяснить для чего этот робот, его предназначение?
http://robowizard.ru/robotics/k-serie/KF121
я как то представлял себе всё немного проще...
06.02.2013, 14:52
Сказал Спасибо: 3
KF121, это один из самых простых покрасочных роботов, в линейке Kawasaki.
Кстати, на видео, представлен не он!
Его стоимость с доставкой и НДС составит - около 65 000 евро., но это голый робот, без доп. оборудования. Самый простой комплект роботизированного оборудования, адаптированного для стыковки с роботом, будет стоить дополнительно около 50 000 евро.
А ведь еще предстоит увязка всего оборудования в единый комплекс, его монтаж и пусконаладка, написание программ и так далее.
Думаю что с НДС под ключ, получится около 140 000 евро
06.02.2013, 18:10
Сообщение от systemhouse
Спасибо за разъяснения, но вопросов всё равно меньше не становится )
Мне, вообще, по большому счёту, всё равно сколько это будет стоить, т.к. в любом случае идти в банк (или к инвесторам) с бизнес-планом, главное чтобы этот проект окупался.
Стоимость, кстати, снижается... )
Хотелось бы конечно услышать мнение нескольких интеграторов, но видимо заниматься разъяснительно-просветительской работой с населением им не очень охото.
07.02.2013, 08:53
Российские интеграторы настолько суровы...
25.02.2013, 10:49
Сказал Спасибо: 3
Сообщение от NoNaMe
Определитесь что вам нужно, в результате надо родить ТЗ, иногда это совместная с поставщиком оборудования работа.
После этого, можно говорить предметно, а абстрактно вам уже все рассказали.
Часовой пояс GMT +2, время: 02:00.
