Старый 19.04.2016, 18:21   #1
Клишанец Петя
По умолчанию таймер в кrl
есть ли способ узнать, сколько времени занимает выполнение набора команд в кrl? может есть таймер?
Клишанец Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 22:49   #2
такт цикла выполнения программы - 50 мс.
опишите вашу критичную ко времени задачу.
Старый 19.04.2016, 22:51   #3
Саша Ястрин
да! можно поставить и потом остановить таймер
Саша Ястрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 08:55   #4
$timer[1]=0
$timer_stop[1]=False
PTP p1
PTP p10
$timer_stop[1]=true
Посмотреть значение можно через верхнее меню - переменные - таймеры
Старый 20.04.2016, 21:39   #5
Клишанец Петя
сделал, но не вижу по дисплею, что таймер работает.
Старый 21.04.2016, 17:31   #6
Саша Ястрин
использовали Wаit Sес 0?
Старый 21.04.2016, 20:05   #7
Антон Комаров
или еще можно команду Trigger
Антон Комаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 18:12   #8
Клишанец Петя
спасибо, я попробую и отпишу
Старый 28.12.2019, 07:23   #9
Фарит
здравствуйте.
появилась необходимость в программе включать выход на несколько секунд (больше 3 секунд, которые есть в Pulse). решил использовать такую последовательность:
$timer_stop[1]=true; стоп таймера
$timer[1]=0; обнуление таймера
Out[10] True;включить выход 10
$timer[1]=-10000;установка времени 10 сек
$timer_stop[1]=false; пуск таймера
If $timer_flag[1]==true Then;при переходе таймера с минуса в плюс срабатывает флаг
Out[10] False; выключить выход 10
Endif
запускаю программу, в мониторе смотрю состояние таймера. начинается отсчёт с -10000. при достижении значения 0 появляется галочка.
но операторы внутри условия (if) не выполняются, выход не выключается, таймер продолжает считать. ошибок (сообщений) не выдаёт.
что посоветуете? где неправильно?
Фарит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 09:08   #10
Pavel_T
попробуйте вместо:
использовать:
WAIT FOR $timer_flag[1]==true
Часовой пояс GMT +2, время: 18:07.
