Старый 23.07.2011, 14:52   #1
Денисов Денис
По умолчанию купим промышленный робот
При разработке перспективного проекта наше предприятие поставило цель автома-тизировать сварочные и ряд механических операций при изготовлении объемной конст-рукции (рисунок на странице 2) за счет использования сварочного робота.
Просим подобрать промышленный сварочный робот с возможностью выполнения сварочных операций и опера-ций обработки металла. Область обслуживания, и её размеры указаны на рисунке.
Способ сварки: корень шва - TIG; заполнение MIG - MAG
Защитный газ Аргон, для MIG – MAG Ar + CО2
Диаметр сварочной проволоки 1.2-1.6 мм
При подборе робота нас интересуют следующие характеристики:
1. Размеры рабочей (обслуживаемой) зоны сварки;
2. Точность позиционирования;
3. Масса манипулятора;
4. Габаритные размеры
5. Максимальная грузоподъемность;
6. Количество степеней свободы;
7. Стоимость манипулятора и комплектующих приспособлений.
Если можно предлагайте сразу с ценой.
Денисов Денис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 15:21   #2
Добрый день Денис.
Не имея чертежей изделий, подобрать сварочный робот невозможно.
Итоговое решение будет зависеть от габаритов и конструктивных особенностей изделий, а это влияет на необходимость использовать дополнительное оборудование в связки с роботом, например линейные модули, расширяющие рабочую зону сварки промышленного робота, или вращатели изделий (позиционеры).
Так же существует ряд дополнительных устройств, которые иногда неизбежно приходится применять: техническое зрение, системы слежения за швом, дополнительные датчики столкновения и так далее.
В общем, отправляйте на наш адрес – info@belfingroup.com чертежи, и определим оптимальную структуру робототехнического комплекса для решения поставленных задач.
Если у вас есть собственное представление о структуре будущего комплекса, вы можете посмотреть наши готовые решения (многократно отработанные решения) для автоматизации дуговой сварки на базе сварочных роботов - http://www.belfingroup.com/index.php...ovye-resheniya
Старый 24.07.2011, 19:28   #3
Денисов Денис
Я скинул чертежи в вашу почту - info@belfingroup.com
Жду ответ.
еще хотелось бы узнать стоимость вот этого сварочного робота.
Старый 25.07.2011, 10:52   #4
стоимость отправил в личку. но данный комплекс вам не нужен. судя по ваши чертежам, вам достаточно вращать изделий в горизонтальный оси в процессе сварки, а позиционер который на картинке вращает в двух осях, и соответственно стоит дороже.
ждите, скоро подготовим развернутое предложение.
Старый 26.07.2011, 23:07   #5
NSY
Сообщение от Денисов Денис Посмотреть сообщение
Жду ответ.
Денис, отправил Вам в личку предложение,по интересующему Вас вопросу, жду ответа. К сожалению Ваш E-mail на форуме не доступен, по этому нет возможности выслать КП.
NSY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 14:29   #6
Денисов Денис
Сообщение от NSY Посмотреть сообщение
присылайте всю инфу сюда: denisov.denis.a@bk.ru
Старый 10.08.2011, 09:37   #7
MTP
Денис, а какой у вас бюджет?
Дело в том, что если есть желание экономить, то сварить ваши изделия можно и без вращения, точнее вращение, кончено же нужно, но оператор может вручную кантовать, а вам в свою очередь не надо будет докупать к сварочному роботу вращатель.
Часовой пояс GMT +2, время: 06:58.
