12.01.2020, 12:30
Требуется WorkVisual 3.x, 2.x или ниже.
Здравствуйте.При попытке выгрузки файлов робота ругается WorkVisual, выдает сообщение о несовместимости c KSS робота (8.2.19). Пробовал 4,5,6 версии, результат один и тот же. Буду признателен, если кто нибудь сможет поделиться старой версией WV 3.x, 2.x или ниже.
12.01.2020, 21:10
ничего не понятно. что за выгрузка файла? какая ошибка? напиши хоть, а лучше скрин
12.01.2020, 21:12
ни разу не было такой фигни, что более новая версия WV не работала со старой kss
12.01.2020, 21:19
12.01.2020, 21:20
второй версии у меня нет. а раз нет, то думаю, что она не нужна, т.к. я начинал с самого начала, как только появились роботы крц4
13.01.2020, 11:31
Я про эту выгрузку файлов
радикал
выскакивает такое сообщение
радикал
При этом сам файл проекта из сделанного архива открывает и конвертирует в более новый формат. Но как-то коряво, не подтягивает Drive configuration и не видит Options.
cказали "Спасибо" Ignis за это сообщение:
13.01.2020, 11:58
Ignis, за скрины спасибо, конечно, но мне легче от этого не стало)))
Сказать честно, такой выгрузки файлов я никогда не делал. Если не секрет, то какие файлы должны выгрузиться с робота при корректной работе данной функции? И для чего вообще данная функция?
А вообще само подключение к роботу через WV без проблем происходит?
14.01.2020, 07:51
Вы можете проверить в Вашем krc каталог:
KUKA_DATA D:\WorkVisual
Там должен быть необходимый сетап и описание версии (ini файл)
Скачивать советую через usb на контроллере, на пенданте сетап приходит битый или обрезаный.
27.01.2020, 13:50
Само подключение происходило без проблем, но был один нюанс, а именно, через смартпад не получалось сохранить действующий проект от слова совсем.
Кроме того initial project, base project, пригляделся к жесткому диску, так и есть - посыпался мерзавец.
Я полагал, что эта функция позволяет выгрузить робота в проект WV напрямую онлайн. В общем, поставил WV 3.1.7, и кнопочки этой не нашел, и ругается также как и старшие версии.
Поэтому догадку проверить возможности не представилось.
На диске D присутствовала только сама KSS, в общем плюнул, заменил жесткий диск, переставил KSS, поковырялся через WV и все ожило.
27.01.2020, 18:47
минус одна проблема! супер!!!
Часовой пояс GMT +2, время: 12:45.
