Старый 25.11.2020, 08:17   #1
LenyaCop
По умолчанию смещение базы
Здравствуйте, требуется помощь при написании программы. Задача робота -перенести несколько заготовок с одного "склада" на другой, не создавая большое количество перемещений. Как сместить базу?
Робот - Kuka KR 3 R540
LenyaCop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 12:23   #2
нужно именно сместить базу? просто можно одни и те же точки запускать в разных базах
Старый 26.11.2020, 07:30   #3
LenyaCop
мне надо создать несколько баз, смещая каждую на расстоние от одной заготовки до другой?
Старый 26.11.2020, 17:10   #4
Задать смещение базы можно вот такой командой
$base=base_data[3]:{x 0,y 0,z 0,a 0,b 0,c 0}
В фигурных скобках соответственно нужно писать не координаты новой базы, а приращение по координатам к старой базе.
Старый 26.11.2020, 17:15   #5
не уверен, что нужно именно это, т.к. задача непонятна полностью.
я бы обучил именно несколько баз и запускал бы одни и те же точки в разных базах. на мой взгляд это более правильное решение.
Старый 27.11.2020, 05:35   #6
LenyaCop
надо переместить цилиндры со склада 1 в склад 2. как их перенести, не используя большое кол-во перемещений. надо создавать на каждую ячейку базу или можно сместить одну базу на расстояние между ячейками. если есть возможность, можете отправить пример программы на данную операцию!
Тип файла: jpg imgonline-com-ua-Resize-jFZ5ME7CKBYVe.jpg (7.4 Кбайт, 15 просмотров)
Часовой пояс GMT +2, время: 09:51.
