Старый 14.03.2025, 15:13   #11
Сказал Спасибо: 22
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 147 сообщении
а робот прям не видит флешки или просто архив на них не сохраняет?
да, поменять этот вход ты конечно же можешь. сейчас точно пункт меню не помню, но что-то типо "конфигурация внешней автоматики". вот там надо найти входные сигналы и там ты можешь его поменять. я бы попробовал поставить по дефолту на 1025 и попробовать как себя поведет система
Старый 14.03.2025, 15:15   #12
Сказал Спасибо: 22
да, ты все правильно посмотрел. этот сигнал действительно идет по профибасу
Старый 14.03.2025, 15:20   #13
Сказал Спасибо: 22
https://cloud.mail.ru/public/Q226/qQ8kfyNHn
во что нашел). думаю разберешься
ELEC (21.03.2025)
Старый 21.03.2025, 13:28   #14
ELEC
Сказал Спасибо: 3
Доброго дня.
Неделю отработал без замечаний. Сегодня с обеда опять начал матерится. В ручную двигается норм, а вот ставишь внешний автомат выскакивает 249 ошибка "мов энебл вход (1025) запрещен" (внятного описания не нашел). Пробовал вернуть мов энебл на 401 - без результата. В ручную выводишь в SAK, пишет что в позиции SAK (home) - при переключении во внешний автомат пишет 309 ошибку "Выбор блока: требуется SAK-перемещение в T1/T2" (так же нет описания в списке ошибок от куки ).
И ещё вопросик. Не поделитесь полным учебным пособием? Буду премного благодарен.
ELEC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2025, 13:47   #15
ELEC
Сказал Спасибо: 3
нашел доку за 2006 год, там ошибки расшифрованы. но всё равно не совсем догоняю. хочу попробовать мов энебл опять назначить на 401, нужно ли мне перезагружать винду?
Старый 21.03.2025, 14:24   #16
ELEC
Сказал Спасибо: 3
вернул мов энебл к 401 значению, сделал холодный рестарт, вроде заработал во внешнем авто. будем посмотреть когда встанет. на всякий случай перезагрузил плк, который управляет кукой.
Старый 22.03.2025, 07:23   #17
Сказал Спасибо: 22
а что за плк? почему он вдруг перестает 401 выход давать? может надо в нем проблему искать, а не в куке?
почту давай, туда скину мануал
Старый 22.03.2025, 09:30   #18
ELEC
Сказал Спасибо: 3
xlosnoe1(гав)yandex.ru
Simatic S7-1200, могу фотки внутренностей шкафа выложить, чтоб подивиться на колхоз. Схем нет, прошивки ПЛК тем более, чтоб можно было хотя бы от неё оттолкнуться. Самое интересное, что на мониторе этого плк, когда робот встает, в логе фиксируется почему то аварийные сообщения " нажата аварийная кнопка на пульту робота " и следующая " Аварийный стоп робота ", а на KCP этого и в помине нет. Насколько знаю, аварийный грибок на пульте завязан исключительно на схему ESC.
Вчера робот после моих манипуляций с мов энебл начал вставать минут через 10-15, назначил опять мов энебл на 1025 - час два работает, может и больше, и встаёт по ошибке. Ошибки такие:
200 "Приводы не готовы"
1210 "квитирование общего разрешения перемещения"
Источником этих ошибок является "KS"
Попробую сегодня KCP разобрать, может там что с проводами на грибок.
Ещё вопрос, что то не нашел, а у куки вообще есть какой нибуть архив с логами событий, аварий? А то операторы сквитировали и всё - сиди гадай, что там за ошибки. Хорошо если фото сделают.
Старый 22.03.2025, 09:35   #19
ELEC
Сказал Спасибо: 3
Kps600 может как то гадить? есть какая нибуть метода провести его диагностику?
Старый 23.03.2025, 21:29   #20
Сказал Спасибо: 22
мануал скинул.
Почти уверен, что дело не в аварийной кнопке kcp. Думаю надо смотреть программу контроллера сименс, скорее всего она мозг выносит. А с контроллера не получается аплоад сделать, запаролено что ли?
архив с логами, конечно, есть. но нужно сначала снять с робота архив и тогда в корне архива будет лежать папка log files. Есть ли эта папка на самом роботе и где она лежит - затрудняюсь ответить, если честно.
КПС600 думаю здесь совсем не при чем и о методах диагностики ничего не слышал.
Часовой пояс GMT +2, время: 05:51.
vBulletin v3.6.2, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
