Старый 27.10.2016, 02:23   #11
Sergei Troizky
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении
https://industrial.omron.ru/ru/search?q=w451
http://www.filedropper.com/cp1w-eip61manual
Sergei Troizky вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" Sergei Troizky за это сообщение:
Старый 27.10.2016, 08:20   #12
Андрей Косцов
Сказал Спасибо: 11
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении
Сообщение от Sergei Troizky Посмотреть сообщение
Благодарность
Андрей Косцов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 15:15   #13
Андрей Косцов
Сказал Спасибо: 11
CP1H-EIP61 на CP1L-EL/EM к R-30iB
Всё работает. Сергей, огромное Вам спасибо!
Старый 30.10.2016, 22:12   #14
Sergei Troizky
Отрадно слышать.
Если кто-то еще воспользуется моими инструкциями- там везде несущественная опечатка: CP1H-EIP61 вместо CP1W-EIP61.
И еще, для справки- описана была разновидность Ethernet/IP Implicit Messaging.
Старый 01.12.2016, 16:40   #15
Sergei Troizky
Для общего сведения, выкладываю пару разъяснений по вопросам, заданным мне в личном сообщении.
"Размеры пакета данных Input size и Output size. Не путать при этом байты с 16-битными словами." Эти пакеты должны быть 8-битными?
Под пакетом данных в данном случае имелась в виду вся последовательность битов в соединении, без разбивки на какие-либо группы.
Задается длина пакета, она же размер соединения, либо в байтах, либо в 16-битных словах. Иногда выбор за пользователем, и тогда в конфигурации сканера есть пункт меню для выбора единиц.
А содержимое пакета данных вообще не имеет стандартной разбивки. Его содержимое зависит либо от производителя устройства- адаптера, либо от программиста, создавшего собственный формат содержимого пакета.
Assembly instance- что вот это за параметры, откуда их брать и как они работают?
Assembly instances- это запрограммированные производителем адаптера форматы содержимого пакета данных.
Пользователь не может их добавлять либо изменять, а может лишь выбирать из них. Иногда есть только один вариант.
Номера и функции Assembly instances- информация, поставляемая производителем адаптера, и индивидуальна для каждого изделия.
Последний раз редактировалось Sergei Troizky, 01.12.2016 в 17:01
Старый 01.12.2016, 16:41   #16
Sergei Troizky
Топикстартеру и/или админу:
Поскольку тема скакнула с исходного Siemens на Omron, мне кажется полезным изменить соответственно и ее название.
Старый 10.01.2022, 11:00   #17
zaswerd
Вот тут есть мануал, в т.ч. и на русском. Поищи поиском w461
http://omrondoc.ru/
zaswerd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 09:13   #18
Ilgiz
Добрый день.
Есть кто может подсказать что нужно приобрести для сигналообмен Fanuc и Siemens S1200?
Ilgiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 13:01   #19
Alexx83
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении
Так-то, у Siemens появились библиотеки, чтоб работать с EiP...
Alexx83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 13:26   #20
Ilgiz
Думаем попробовать через эти библиотеки ну или через конвертор HD67660-A1 В ETHERNET PROFINET
Есть опыт реализации с помощью этих библиотек для работы EiP? Не совсем понятно как.
Часовой пояс GMT +2, время: 12:49.
