Старый 27.11.2020, 03:00   #11
ALX
Сказал Спасибо: 5
Спасибо большущее за разъяснение!
По вашему совету перешел на написание в ARC стало гораздо лучше и легче писать. Точки определял интуитивно, но как правило это экстремумы на кривой и места перегиба.
Для колебаний использую Weave Circle - более менее равномерная апмлитуда по всей траектории, на синусе в некоторых точках колебания получались вдоль шва, а не поперек (как задумывалось)).
Пожалуй в данном случае TAST гиблое занятие (но я пытаюсь его изучить для собственного развития, все-равно потом пригодиться в дальнейшей работе). Начальство у нас на выдумки гораздо надо быть "подкованным" для реализации)
ALX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 03:13   #12
ALX
Сказал Спасибо: 5
Сообщение от vsemprivet Посмотреть сообщение
У Fanuc есть такой нюанс, что при переходе из-точку в точку колебания(их синусоида) не продолжаются, а начинаются заново, здесь возможны небольшие скачки.
Возможно и мне удастся вам подсказать. В SETUP-Weave есть настройка Blend weare end "игнорирования промежуточных точек" при ее включении не происходит "угасание" амплитуды. Вдруг она у вас выключена.
Часовой пояс GMT +2, время: 05:11.
