Старый 29.04.2016, 22:25   #11
yourskey
думаю, суммарно около 3-4 тыс евро! Но, еще найти надо, так как снято с производства.
Смотрите тут:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...%5C2+&_sacat=0
а вы говорите дорого))
yourskey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 23:27   #12
yourskey
будем пробывать запустить,буду вести борт журнал)))
Старый 30.04.2016, 10:34   #13
KVZ
Силовые кабели можно изготовить самим. Для этого нужны соответствующие разъемы Harting и соответствующий кабель (например, Lappkabel, Helukabel и т.п.)
Если установить обычную VGA видеокарту , то к блоку управления KR C2 можно подключить монитор, клавиатуру и мышь. Но для переносного пульта программирования KCP нужна видеокарта KVGA, из которой передается усиленный и закодированный видеосигнал на пульт KCP. В машинных данных системы есть параметры для установки внешних подключений. Кроме того, вторым кабелем (в едином жгуте) идут вх/вых для обработки переключателей и кнопок KCP, а также поключение клавиатуры пульта.
Если это удачно, то нужно посмотреть работает ли RDW, работают ли все резольверы в элетродвигателях и не сбита ли на них фазировка, соответствующая векторному управлению синхронными двигателями, не сбиты ли механические нули, осуществляется ли юстировка (совмещение электрических и механических нулей) и т.д. , писать долго. Для юстировки манипулятора робота потребуется либо стрелочный подпружиненный индикатор с резьбой, соответствующей той, которая в пробках мехнулей, либо процесс полуавтоматический с помощью EMT Taster (соответствующий разъем имеется на коробке RDW, установленной на манипуляторе). Не сбиты ли сами мехнули? Тогда потребуется калибровка манипулятора (точные установки механических нулей). Проверить натяжение ремней в кисти. Масло в редукторах манипулятора - заменить, проверить люфт. Кабельную смазку (внизу под кожухом манипулятора - заменить, не допускать попадания ее на кожу). Проверить давление в системе уравновешивания (закачивается масло-азот).
Иначе контурного управления для фрезеровки не получится.
Кроме того, в отличие от KR C1, в KR C2 нет встроенных вх/вых, которые понадобятся для управления фрезерной оснасткой. В таком случае в шкафу управления должны быть модули вх/вых, подключенные и сконфигурированные, например, на встроенную промышленную вычислительную сеть DeviceNet.
Последний раз редактировалось KVZ, 30.04.2016 в 10:56
cказали "Спасибо" KVZ за это сообщение:
yourskey (30.04.2016)
Старый 30.04.2016, 21:06   #14
yourskey
вот это спасибо вам..будем пробывать
Старый 02.05.2016, 08:42   #15
andy_18
все кабели от стойки к манипулятору можно ставить самодельные. сами так делали. где не было разъемов - ставили обычные клеммники (силовые кабели), а для сигнального кабеля - просто подобрали разъем из имеющихся шр.
cказали "Спасибо" andy_18 за это сообщение:
yourskey (02.05.2016)
Старый 02.05.2016, 20:16   #16
yourskey
Сообщение от andy_18 Посмотреть сообщение
подскажите на каждый привод идет вроде по 3 провода в экранировке ,обязательно ли это соблюдать? или можно взять жгут из 30 проводов в общей экранировке? и подскажите сечение силовых проводов?
Старый 03.05.2016, 10:27   #17
KVZ
Сообщение от yourskey Посмотреть сообщение
Экранировку лучше соблюдать, чтобы не было сбоя по сигналам от револьверов.
Часовой пояс GMT +2, время: 02:24.
