Старый 26.02.2016, 19:00   #1
Гордеев Никита
По умолчанию Нужна помощь с fanuc R-J3 M6i
У меня fanuc R-J3 M6i. хочу установить $ТРRUNАССЕРТ, но не вижу его в системной переменной. Что мне делать!!??
И подскажите, чем отличается RJ3iB от RJ3
Гордеев Никита вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 22:15   #2
Королёв Юра
RJ3iB более функциональный.
Королёв Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 20:05   #3
Гордеев Никита
Спасибо за ответ.
у меня большая проблема с запуском программы в автоматическом режиме. Для запуска я нажимаю Shift+Resert. После того, как отпускаю Resert на дисплее появляется ошибка SRV0 006. что можно сделать?
Старый 01.03.2016, 20:40   #4
lexx905
Сообщение от Гордеев Никита Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
SRVO-006 SERVO Hand broken (поломка кисти)
(Причина) Устройство защиты кисти разрушилось. Если сломанной кисти не удается
обнаружить, наиболее вероятной причиной является сигнал HBK
соединительного кабеля робота, имеющий уровень 0 вольт.
(Способ устранения 1) Для выключения сигнала об ошибке при нажатой клавише SHIFT
нажмите кнопку выключения сигнала об ошибке.
(Способ устранения 2) При нажатой клавише SHIFT выполните толчковую подачу и
установите инструмент в рабочее положение.
a Замените устройство защиты кисти.
b Проверьте кабель.
(Способ устранения 3) Проверьте предохранитель FS2 в усилителе 6ch. Замените
предохранитель, если он сгорел.
(Способ устранения 4) Если сигнал защитного устройства кисти не используется, выключите
этот сигнал на экране конфигурации системы.
(Способ устранения 5) Подробную информацию см. в руководстве по техническому
обслуживанию.
Если к Ri/Ro ни чего не подключено, то Menu/Next/System/Config.
Курсор на HandBroken. Жмем enter, потом F5 (Disable). Еще разок вылезет эта ошибка и больше её не будет.
cказали "Спасибо" lexx905 за это сообщение:
Старый 01.03.2016, 20:43   #5
lexx905
Спасибо за ответ.
И Shift+Resert - это не автоматический режим.... И после того как отпустите Resert (даже если отключите ошибку поломки кисти), желтый все равно остановится....
Старый 02.03.2016, 08:27   #6
Гордеев Никита
lexx905, Спасибо вам за качественную поддержку!!
Старый 02.03.2016, 21:10   #7
lexx905
Приятненько
Старый 03.03.2016, 08:56   #8
kuka_man
Приятненько
Админу на заметку!
Надо бы ввести на форуме статистику благодарностей, которые получают участники форума.
Это полезный инструмент, который даст визуальную классификацию участников форум по их компетентности и отзывчивости.
Последний раз редактировалось kuka_man, 03.03.2016 в 09:15
Старый 03.03.2016, 20:17   #9
lexx905
Админу на заметку!
Зреют соревновашки )
admin (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 18:22   #10
admin
Администратор
Админу на заметку!
Идею давно вынашивали.
Ну Вот, ловите! Недавно реализовали http://forum.robotforum.ru/showthrea...=9733#post9733
admin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +2, время: 21:44.
