Старый 19.11.2015, 19:24   #1
Симаков Леша
По умолчанию проблема с 2D vision
привет
Использую fanuc R1000ia, контроллер R-30iA. Приобрёл пакет 2D vision. Ввел пак-коды и установил все входящие в пакет опции, однако теперь, когда захожу в " Vision setup" выскакивает сообщение типа время использования демо-версии истекло.
Так что я предполагаю, что программное обеспечение демки как то перебивает лицензионный пакет. Как это исправить?
Симаков Леша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 23:26   #2
robotics
Я бы для начала связался с Fanuc
robotics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 14:53   #3
Симаков Леша
да, наверное, так и стоит сделать.
Старый 23.11.2015, 23:14   #4
Королёв Юра
может если удалить программное обеспечение демо-версии, все будет нормально?
Королёв Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 22:51   #5
beaver
Когда вы хотите установить новую опцию, нужно обязательно связываться с fanuc!!!!
beaver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 00:24   #6
beaver
убедитесь, что все новые опции установлены как надо. затем попробуйте очистить историю
Старый 25.11.2015, 06:10   #7
lexx905
Сообщение от beaver Посмотреть сообщение
С браузером что ли работает чтобы историю чистить? Просвятите, как это на fanuc сделать?)
Старый 25.11.2015, 23:17   #8
beaver
Старый 26.11.2015, 00:04   #9
Васильев Миша
вы когда-нибудь делали резервное копирование? можно сделать его и сохранить все на Usb носитель и все переустановить потом.
Васильев Миша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 06:01   #10
lexx905
Сообщение от Васильев Миша Посмотреть сообщение
Сохраняешь на Usb архив All of above. Затем загружаешься в boot monitor, и выбираешь init start. После того как робот переустановит своё ПО, он перезагрузится в controlled start. Нажимаешь menu/file и подгружаешь с usb файл sysmast. Если этого не сделаешь, то потеряешь мастеризовочные данные. Затем перезогрузишь робота в холодную cold star. Попробуй, уйдёт ли проблема. Если пропадет, можешь попробовать накатить полностью ранее снятый AOA. Только придётся ещё раз снять с робота архив и в старом AOA подменить файл sysmast на новый.
Удачи
Часовой пояс GMT +2, время: 10:49.
